3278 connectés
  Big problème carte graphique
n°5354493
beatrice8
Posté le 12-02-2007 à 11:28:52  profilanswer
Bonsoir,
ma précédente carte graphique ayant rendu l'âme, j'ai placé une ati radeon 9200 128 mb agp8X sur mon port agp 4X de ma carte mère ASUS A7V333, et là big problème, ça ne veut plus démarrer correctement je reçois le message d'erreur suivant avec un bel écran bleu DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou alors d'autres fois PAGE_FAULT_IN_PAGED_AREA ou encore PFN_LIST_CORRUPT, en démarrant en mode sans échec je me retrouve avec des caractères indéchiffrables (des ? des triangles des carrés) alors que les icônes s'affichent correctement. Cette carte serait-elle incompatible avec ma configuration ? Sinon dois je modifier quelque chose dans le BIOS ? C'est déjà la deuxième fois que ma carte graphique grille en 3 ans, quelqu'un m'a recommandé d'installer une carte graphique PCI genre Saphire 128mb parce que j'ai pas de PCI express non plus mon pc ayant presque 5 ans !
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance !
n°5354505
redbull911​1
Posté le 12-02-2007 à 11:35:11  profilanswer
deja quel est ton ancienne carte graphique, à mon avis ton windos essaye de demarré avec les pilotes de ton ancienne carte graphique sur la nouvelle, donc la probléme, je te conseil te faire f8 au demarrage et de demarrer en mode sans echec et de supprimer les anciens pilotes.
n°5354514
kalivan
Posté le 12-02-2007 à 11:38:07  profilanswer
question bete, mais avant d'instaler ta new carte, a tu enlever les ancien pilote?
n°5355116
beatrice8
Posté le 12-02-2007 à 16:03:01  profilanswer
la précédente carte graphique était une xgi volari 64mb agp 4x et quand j'arrive dans le gestionnaire de périphériques d'affichage, il ne reconnait aucune carte donc aucun pilote à enlever ...
n°5355123
Mitch2Pain
Posté le 12-02-2007 à 16:07:15  profilanswer
Erreur ... le gestionnaire de périphériques comme son nom l'indique gère les périphériques, hors le pilote (ou driver) n'est pas un périphérique mais un logiciel. Pour supprimer les anciens pilotes de ton ancienne carte graphique tu peux aller dans ajout/suppression de programes ou utiliser un utilitaire comme DriverCleaner. Il faudra ensuite installer les pilotes de ta nouvelle carte graphique.
n°5355261
Sources
Posté le 12-02-2007 à 17:14:20  profilanswer
Es-tu sûr qu'elle soit parfaitement compatible 4x ?
Remets ton bios par défaut et vérifie bien que agp 4x soit sélectionné dans les options.
Le problème ne vient pas du pilote graphique, car en mode sans échec c'est celui de windows qui se lance. Mais il est vrai qu'il faudrait faire du nettoyage. Et mets à jour ta carte mère : pilote agp, par exemple.
n°5355379
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-02-2007 à 17:57:09  profilanswer
une carte video 8x est compatible 4x, c pas la le probleme.
installe une carte pci que si ton bus agp est hs.
sinon reste sur une en agp.
mais sinon, durant le bios, l'affichage est ok ?
il faudrait desinstaller les ancien drivers video (car windows les utilise pour ta nouvelle carte video et comme c pas du tout la meme .... plantage)
au pire format tout et re-install windows (et ça lui fera que du bien a ton pc)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5355673
beatrice8
Posté le 12-02-2007 à 20:05:52  profilanswer
et comment je les désinstalle les anciens drivers ? via ajout/suppression de programmes ?
n°5356118
redbull911​1
Posté le 12-02-2007 à 23:44:32  profilanswer
ouep
n°5356516
Mitch2Pain
Posté le 13-02-2007 à 10:23:19  profilanswer
J'apprend à lire ...
probleme carte mere asus m2n neuve !!Gro Souci Pilote Graphique
Problème d'accès au BIOScarte mere : Asus P5N32-E SLI ou Asus P5B-E Plus
Carte mère aui chauffeProbleme peripherique non reconue avec vista (NTativrv01.)
Problème avec mon ProcesseurNouvel carte graphique ---> Big probleme
BIG PROBLEME Carte Graphique grillée ?
Plus de sujets relatifs à : Big problème carte graphique
