3412 connectés
  Problème de carte graphique .......
n°4027969
yasmous
Posté le 23-04-2005 à 16:29:55  profilanswer
Salut a tous !
Voila depuis maintenant quelque semaines j'ai eut pas mal de souci avec mon PC  :pfff:
J'ai eut une première fois des problèmes de boucle infinie avec le fichier nv4_disp(ecran bleu).
Ayant aussi des problème avac mon DD, il n'était pas reconnu a tous les coups, windows xp plante souvent...bref, je fais des tests et je m'apercois qu'il y plein secteurs defecteux et irréparable avec un formatage bas niveau (le formatage plante lui aussi) -> je change le DD pour un maxtor 120 Go.
Alors réinstallation de XP,ect,ect... et au début je me retrouve avec des soucis avec la carte graphique  :cry:   :cry: . Je reformate, reinstalle le tout, et magique ca remarche nickel.......jusqu'a ce matin  :fou:  :fou: (ca a marché deux jours environs ) et la encore un écran bleu avec le meme message d'erreur...... :fou:  :fou:
Je décide de testet la RAM : 1 h sous memtest86 -> 0 erreurs
L'alimenation (valeur de speedfan ) : vcore1: 1.82v   vcore2: 2.56v   +3.3: 3.28v
                                      +5.0: 4.97v     +12:  13.18v
Bon maintenant, si j'efface les driver de la CG, alors plus plus de problème (elle est reconnu
comme une simple carte VGA) mais si j'essaye d'installer n'importe quel driver, alors le PC  plante au démarrage.... :(
Que faire ?  :cry:   :cry:
Merci d'avance  :jap:
Message édité par yasmous le 23-04-2005 à 17:43:26
n°4028067
yasmous
Posté le 23-04-2005 à 17:21:31  profilanswer
up !
n°4028120
yasmous
Posté le 23-04-2005 à 17:58:52  profilanswer
aussi, mes temperatures sont normales..... personne n'a une petite idée ??
n°4028259
yasmous
Posté le 23-04-2005 à 18:57:32  profilanswer
up !
n°4028399
extraterre​stre
Posté le 23-04-2005 à 19:54:22  profilanswer
Quelle alimentation as tu? parce que ton 12v @ 13.18 peut compromettre la stabilité de ton sytème.
n°4029217
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 10:53:46  profilanswer
c une noname il me semble mais elle a tres bien fonctionné depuis que j'ai le paicai (3 ans )
n°4029322
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 11:44:34  profilanswer
Est ce que ca peut etre un problème matériel ? je pense que non puisque elle fonctionne quand aucun driver n'est installé.... :??:
J'ai une carte réseau que je me suis mis a utilsé aussi (mais elle a toujours été là) est ce que ca peut venir de là ?
n°4029495
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 12:44:13  profilanswer
Personne n'a une petite idée ??
n°4029504
quicksilve​r01
Posté le 24-04-2005 à 12:47:28  profilanswer
Si tu prend driver cleaner , tu desinstalle tout les drivers graphiques nvidia avec ce programme, tu reboot, tu relance le programme pour effacer le reste, ensuite tu installe les derniers drivers nv.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4029544
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 12:58:10  profilanswer
déja essayé ;) , si je réinstalle des drivers le pc plante au démarrage....
n°4029547
quicksilve​r01
Posté le 24-04-2005 à 12:59:04  profilanswer
Ta installer diractx x9 , ou des drivers recent pour ta carte mere avec drivers agp?
n°4029552
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 13:00:34  profilanswer
directx 9 est installé d'origine avec XP sp2, les drivers de la carte mere sont les via Hyperion les plus récent....
n°4029561
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 13:02:34  profilanswer
je pouurrai essayer de mettre eds drivers hyperion plus ancien vu qu'avant (quand ca marchait) c'était pas les derniers....mais est ce que je peux désinstaller les anciens ??
n°4029564
quicksilve​r01
Posté le 24-04-2005 à 13:02:48  profilanswer
Tu peu pas essayer une autre carte graphique nv ou mettre la tienne dans un autre pc :(
Je pense que ta carte a pris un coup :/
n°4029581
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 13:08:05  profilanswer
non pas pour le moment  :(
si elle était vraiment morte, comment ca se fait que l'ordi fonctionne toujours ??
n°4029609
zeratul456
Posté le 24-04-2005 à 13:13:49  profilanswer
des fois les composants peuvent etre a moitie morts... une partie d'une puce morte ca peut arriver, et ca collerait avec ton pb... Tant que la carte est pilotee par des drivers simples de carte VGA et c'est tout, ca va, des que tu mets des drivers qui l'exploitent (fonctions graphiques, ram utilisee a fond etc...) ca marche plus... c'est probable que ce soit la carte qui ait pris un petit coup !
Essaye avec une autre, meme une vieille pci pourrie ou un truc du genre, juste pour voir...
n°4029611
quicksilve​r01
Posté le 24-04-2005 à 13:14:06  profilanswer
Quant tu eteint ton moteur de voiture et que tu coupe pas le contact , comment se fait il que la radio fonctionne toujours? ;)
La carte a peut etre eu un coup de surtension, je sais pas :/
Sinon tu t'achète une petite 9600 pro his a 90€.
n°4029627
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 13:18:41  profilanswer
Oki mais bon je vais encore essayer....
Je tente d'installer d'autre driver via hyperion, je vous tiens au courant ;)
n°4029633
quicksilve​r01
Posté le 24-04-2005 à 13:20:01  profilanswer
Ok oublie pas de cocher la case intstaller le driver agp ou essaye d'installer manuellement les drivers.
n°4029645
ratach osi​s
Posté le 24-04-2005 à 13:24:15  profilanswer
ou tu peux essayer d'installler xp pro SP1 pour voir, le SP2 est incompatible avec certains composants (oué c le comble pour un service pack)
n°4029694
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 13:39:43  profilanswer
bon je viens de changer les driver hyperion puis de réinstaler des drivers nvidia -> idem , le PC plante apres l'affichage du logo XP (écran noir).....  :cry:   :cry: . Des que je passe en mode sans échec, ca démarre nickel et si j'efface les drivers nvidia je peux démarrer normalement...
Le sp2 en cause, j'en doute, ca a bien fonctionné depuis qu'il est sorti...
n°4029699
quicksilve​r01
Posté le 24-04-2005 à 13:40:19  profilanswer
CG hs :( désolé :(
n°4029706
ratach osi​s
Posté le 24-04-2005 à 13:42:14  profilanswer
t'a fait une mise a jour recement sur win update?
n°4029719
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 13:45:14  profilanswer
non win update est toujours désactivé et il a toujours été comme ca....
n°4029729
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 13:49:48  profilanswer
bon la j'ai plus super le temps de tout réinstaller, i faudrait que je reprenne tout depuis le début.....
J'ai vu aussi que y'avait un nouveau BIOS pour ma carte mere (une matsonic donc voila  :whistle: ) Avant aujourd'hui, je marchais avec la version d'origine et ca marchait au top... est ce que ca vaut le coup d'essayer un petit flash du BIOS (meme si je pense que ca résoudrera rien, le problème n'étant pas la ????
Message édité par yasmous le 24-04-2005 à 13:50:20
n°4029739
ratach osi​s
Posté le 24-04-2005 à 13:53:26  profilanswer
tente pas le diable attend d'avoir trouver la panne avant de flasher si ca foire t'y gagne rien t'a verifier le voltage agp? question con mais on sait jamais
n°4029741
Down to th​e Devil
Posté le 24-04-2005 à 13:53:33  profilanswer
Non, si ça marchais avant avec le bios d'origine, y'as pas de raison que ça marche pas maintenant.
En plus si le flash foire, tu peux aussi oublier ta carte mère.
n°4029745
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 13:55:08  profilanswer
C'est vrai, ne tentons pas le diable la situaton n'est pas si désespérée   :sarcastic:
n°4029751
ratach osi​s
Posté le 24-04-2005 à 13:56:39  profilanswer
voila c'est mieu, l'empressement, la colere tout ca obiwan ne le desir point.
n°4029817
yasmous
Posté le 24-04-2005 à 14:36:26  profilanswer
bon voila apres moulte essai j'ai plus le temps de faire grand chose, des que j'ai le temps je réinstallerai tout le système et on verra bien  :sarcastic: . Je vous tiendrai au courant et merci encore pour vos réponses  ;) (si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas)
Probleme de mise a jour carte graphiqueGros probleme de drivers sur Carte Graphique
Problème ventilateur Carte graphiqueProblème avec Carte Graphique
Carte graphique problèmeProblème avec Carte Graphique
probleme de carte graphique asus en5750 geforce pcx 5750probleme graphique(carte ou drivers)
Probleme carte graphique NividiaPROBLEME carte graphique S3 graphics Inc. SavageIx
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique .......
