4521 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problème carte graphique
n°10339824
Dirty Wing​s
Posté le 11-03-2018 à 11:20:28  profilanswer
Vu que la carte graphique est parti au sav et qu'elle fonctionne, je pense qu'on peut la mettre "hors de cause".
Et si le soucis venait de la carte mère (vu qu'après l'installation du pilote amd le pc ne démarre plus correctement).
n°10339834
rapas4
Posté le 11-03-2018 à 11:40:21  profilanswer
y a t-il un moyen de savoir si c'est la carte mere qui a un probleme ?
n°10339862
Dirty Wing​s
Posté le 11-03-2018 à 12:59:18  profilanswer
Faudrait pouvoir tester une autre carte graphique.
n°10339863
rapas4
Posté le 11-03-2018 à 13:00:55  profilanswer
il y a peu j'avais tester avec une gt710 (certe pas la même puissance vous aller me dire) , sa me faisait la même chose mais l'image sauter moins souvent
n°10339872
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 11-03-2018 à 13:30:22  profilanswer
Déjà fait un test avec OCCT pour voir si CPU et mémoire ne pose pas de problèmes.
Avant le lancer le test en cliquant sur « ON » donne nous la température de chaque core #x, le cpu usage et la fréquence CPU et aussi memory used.
Ensuite tu lance le test en mode « infini » et au bout de 30 minutes (sans arrêter le test) relève à nouveau ces mêmes valeurs.
Déjà sa donnera une idée de ton pc hors GPU
Message édité par Miky 2001 le 11-03-2018 à 13:31:07
n°10339891
rapas4
Posté le 11-03-2018 à 14:17:04  profilanswer
Octobre ne fonctionne pas sur mon ordi des que je le lance j'ai un page de don qui s'ouvre et je ne peux plus rien faire ni même le fermer
n°10339893
Miky 2001
Posté le 11-03-2018 à 14:20:11  profilanswer
n°10339908
rapas4
Posté le 11-03-2018 à 15:02:20  profilanswer
voici avant [url]https://image.noelshack.com/minis/2018/10/7/1520776869-av.png[/url]
et les températures après [url]https://image.noelshack.com/minis/2018/10/7/1520776880-apre.png[/url]
n°10339917
Miky 2001
Posté le 11-03-2018 à 15:29:18  profilanswer
Ok c'est nickel à ce niveau !
Maintenant tu lances sous OCCT le test GPU 3D, avec limite de fps à 0
et pareil capture d'cran après 30 minutes environ
n°10339921
Miky 2001
Posté le 11-03-2018 à 15:35:04  profilanswer
Quelques liens et conseils si tu veux réinstaller proprement les drivers :
DDU pour bien tout nettotyer
    - http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Ensuite tu retélécharge les derniers drivers pour ta carte graphique ici :
    - http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
et tu fais une installation personnalisée pour laquelle tu ne sélectionne que se dont tu as besoin :
http://forums.cnetfrance.fr/attachment.php?attachmentid=26683&d=1463345309
Tu ne laisse que Pilote graphique et Physix (si tu passes le son de ton Pc par le HDMI alors tu laisses le pilote audio HD).
Message édité par Miky 2001 le 11-03-2018 à 15:35:19
n°10339924
rapas4
Posté le 11-03-2018 à 15:39:07  profilanswer
Sa j'ai déjà fait, je les marquer dans les messages précédents
n°10339939
rapas4
Posté le 11-03-2018 à 16:08:57  profilanswer
voici le test en gpu
avant : https://image.noelshack.com/minis/2018/10/7/1520780848-avant.png
après: https://image.noelshack.com/minis/2018/10/7/1520780888-apres.png        https://image.noelshack.com/minis/2018/10/7/1520780895-apres2.png
si sa peut m'aider car je commence vraiment a désespérer avec cette ordi . merci
n°10339941
Miky 2001
Posté le 11-03-2018 à 16:12:44  profilanswer
Le test est passé aussi ce qui est bon signe ! ;)
n°10339943
Miky 2001
Posté le 11-03-2018 à 16:14:15  profilanswer
Jusque là les tests sont ok.
Maintenant si tu lances un 3dmark Firestrike (gratuit sur steam ou en téléchargement) qu'est ce que cela donne ?
n°10339944
Miky 2001
Posté le 11-03-2018 à 16:17:37  profilanswer
L'alim de ta carte graphique est bien branchée ?
n°10339946
rapas4
Posté le 11-03-2018 à 16:19:30  profilanswer
oui l'alimentation est bien brancher , j'ai essayer avec un autre fil et des changer de pci sur le bloc d'alimentation mais c'est le même résultat
n°10339966
rapas4
Posté le 11-03-2018 à 17:36:07  profilanswer
voici le resultat du 3dmark sa plante en maffichant oops error: Creating asset "class eva::graphics::assets::timeline_asset": timelines/dandia_gt1_timeline.txt: Creating asset "class eva::graphics::assets::scene_asset": scenes/museum/dandia_gt1.evascenestore: woman_animated_dandia_gt1_woman_animated_dandia_demo_woman_rig_woman_Ref.woman_accessories2: Creating asset "class eva::graphics::assets::texture_2d_asset": images\museum\woman\woman_accessories_a.evaasset: File: dx_device.cpp Line: 1336 Function: struct ID3D12Resource *__cdecl eva::graphics::dx::`anonymous-namespace'::create_texture_for_single_node(struct ID3D12Device *,int,unsigned int,enum D3D12_HEAP_TYPE,const struct D3D12_RESOURCE_DESC &,enum D3D12_RESOURCE_STATES,const struct D3D12_CLEAR_VALUE &,const struct eva::graphics::subresource_data *,class eva::graphics::dx::dx_upload_buffer *) Expression: device->CreateCommittedResource( &heap_props, is_shared ? D3D12_HEAP_FLAG_SHARED : D3D12_HEAP_FLAG_NONE, &desc, initial_state, clear_value.Format == DXGI_FORMAT_UNKNOWN ? nullptr : &clear_value, IID_PPV_ARGS(&native)): DirectX call failed [-2005270523]. : ID3D12Device::CreateCommittedResource (Texture):
n°10339974
Miky 2001
Posté le 11-03-2018 à 17:49:21  profilanswer
ça ressemble bien à un probleme software tout ça !!!
Je serais toi, je me referais une install propre de windows avec si possible un retelecahrgement de ta version à partir de chez Crosoft.
Si tes drivers AMD ne s'installe pas c'est pas bon signe non plus à ce niveau.
n°10339976
rapas4
Posté le 11-03-2018 à 17:53:02  profilanswer
j'ai déjà effectuer 3 installation propre (c'est assez chia... de tout réinstaller) j'ai réinstaller par rapport a ce que propose Windows pour l'installer sur clé USB
j'ai aussi changer de disque dur et aussi installer Windows sur un ssd
si personne voit d'ou viens le problème , plus qu'a aller voir un informaticien pour tester tout sa
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme carte graphiqueProblème carte graphique
Problème de carte graphique avec windows 10 ?Problème carte graphique non détectée
Problème de priorité carte graphique/ CG du processeurProblème Carte graphique compatible
[Résolu] Problème carte graphique > écranProblème carte graphique-écran
Probleme carte graphique-alimentationprobleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique
