5629 connectés
  Probleme de carte graf
n°5313415
pakman4
Posté le 24-01-2007 à 11:19:15  profilanswer
Bonjour a tous je vous explique mon probleme voila j'ai une carte mere asus p4-v800dx sur laquelle est branché ma carte graphique radeon x800 GTO 512 Mo en pci-e mon probleme est que depuis quelques temps lorsque je lance n'importe quelle application 3D comme un jeu par ex, cela fonctionne pendant une dizaine de minutes tout au plus puis apres un ecran noir et plus aucun affichage la seule chose me restant a faire est un reset ... j'ai deja essayer de changer les pilotes pour voir mais cela n'a fonctionné que quelques jours et maintenant c'est reparti. Il y a egalement autre chose c'est au demarrage de mon ordinateur, ma carte graphique fait default de ne pas etre detecté parfois s'en suivant plusieurs bips. Ma carte mere possede un port AGP et un port PCI-E sur l'agp ca fonctionné niquel mais la maintenant je dois vous avouer que je suis un peu perdu maintenant...
n°5313498
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 24-01-2007 à 11:44:35  profilanswer
Peut-tu nous dire la puissance de ton alimentation ainsi que sa marque?! et les bips! ils sont comment?? 1 long et 3 courts??
Message édité par OhAime971 le 24-01-2007 à 11:45:10
n°5313525
pakman4
Posté le 24-01-2007 à 11:52:05  profilanswer
merci pour ta reponse mon Alim est de 480W max de marque heden et les bips c'est bien un long et 3 courts
n°5313548
kabyll
Posté le 24-01-2007 à 12:00:08  profilanswer
1 court 3 long ca veut dire "pas de carte graphique"
verifie qu'elle est bien pluggée dans la carte mere, et qu'elle ne peut pas en bouger.
n°5313552
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 24-01-2007 à 12:01:52  profilanswer
Tu aurais moyen d'essayer avec une autre alimentation (de marque si possible!)?!!
n°5313573
pakman4
Posté le 24-01-2007 à 12:08:12  profilanswer
non je pourrais pas l essayer ailleurs mais la carte est bien enfoncé dans la carte mere vissé et ne peux pas bouger d'un poil cela me fait egalement les bips avec une radeon x300 se 256Mo pci-e mais avec une 6600Gt en AGP no problem
n°5313583
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 24-01-2007 à 12:12:17  profilanswer
il n'y a pas une manip a faire pour activer le PCI-e ?
n°5313600
pakman4
Posté le 24-01-2007 à 12:17:37  profilanswer
c'est dans le bios oui je l'ai deja fait ca fait quand meme les bips au demarrage mais a force de faire reset ca fini par fonctionner et l'affichage arrive mais surtout ce qui m'agace le plus c'est lorsque je mets des jeux ca marche pendant 5 min puis apres l'ordi entier se fige puis un ecran noir apparait 10 secondes apres l'ecran noir disparait mais l'ordi tout entier se met a ramer comme si le processeur etait utilisé a 200%
n°5313606
pakman4
Posté le 24-01-2007 à 12:19:14  profilanswer
au debut cela me le faisai uniquement sur windows vista et je pensais que cela venait des pilotes qui n'était pas encore tout a fait au point alors j'ai remis windows XP et je vois que le probleme est toujours la
n°5313656
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 24-01-2007 à 12:36:56  profilanswer
Quand ça rame, il faut que tu ouvre le gestionnaire de tache, et que tu regarde quel processus pompe les ressources!
n°5315089
pakman4
Posté le 24-01-2007 à 21:44:26  profilanswer
du nouveau lorsque le jeu plante et que je reussi a le fermer, un message d'erreur avec la fenetre d'ati apparait me disant "ati recover has restart your vpu please send error report to ati"
n°5315715
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 25-01-2007 à 09:36:01  profilanswer
OKay! donc: ou les drivers, ou l'alim, ou la carte graphique!
n°5317568
pakman4
Posté le 25-01-2007 à 22:49:04  profilanswer
je pense pas que ca vienne des drivers parcequ'avec les anciens pilotes ca le faisai aussi l'alim je sais pas parcequ'au debut que je l'ai acheté elle fonctionnait tres bien la carte on m'a parlé d'une chose on m'a dis que les bios des cartes mere asus + carte graphiques ati = pas bon menage mais je n'ai rien trouver sur le site de asus rien n'en parle j'ai reussi a traduire le message d'erreur en entier qui veux dire que le crash est a cause du processeur graphique qui cesse de repondre et les drivers le redemarre ce pourquoi j'ai mon ordi qui se met a la ramasse apres m'enfin bon j'ai envoyer les données du crash a ATI on verra bien ce qu'ils vont me repondre ...
En tout cas merci d'essayer de m'aider c'est sympa :)
n°5317960
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 26-01-2007 à 09:38:42  profilanswer
Juste en passant! une alim ça s'use dans le temps, donc me dire qu'avant ça marchait avec... Pour tout le monde ça marchait avant! :D
n°5322409
pakman4
Posté le 28-01-2007 à 12:17:54  profilanswer
Donc selon toi cela pourrait venir de l'alim ??
n°5322494
jerry58
Posté le 28-01-2007 à 13:01:20  profilanswer
si ta carte fait rebooter ton pc c'est k'elle se met en erreur, ta regardé les températures?? le ventillo de ta carte fonctionne correctement??
n°5325096
pakman4
Posté le 29-01-2007 à 15:47:33  profilanswer
j'ai mis une video sur youtube du probleme en question de ce que cela me fait allez voir par ici http://youtube.com/watch?v=7bO9CEoT1gw
a force de chercher sur le net j'ai vu qu'auparavant quelles cartes graphiques ATi et leurs drivers catalyst bugué avec les chipset VIA donc je me dis que le probleme vient peut etre de la mais lorsque j'essaye les pilotes omega, meme probleme... quelqu'un sait il ou on peut trouver des vieux drivers ati ?
Besoin d'aide pour une nouvelle config + carte graphiqueProbleme : ASUS EAX1950PRO pas de signal en DVI
Problème ampli 5.1Problème de démarrage Asrock p4i65g
Probleme de micro avec carte mere ASUS m2n-evotre idée pour une carte mère Firewire + DVI + DDR1 ?
[Conseil/HELP !] pour Changer ma carte ATI Radeon 9600 XT ?etrange probleme d'alim avec 2 gforce 8800gtx
problème avec graveur plextor px716a
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte graf
