3537 connectés
  Problème avec ma carte audio
n°4132087
power44
Posté le 11-06-2005 à 13:42:53  profilanswer
Voilà, j’ai un très gros problème avec ma carte mère ECS P6S5AT.
PS : Ce n’est pas parce que vous n’avez pas cette carte mère, que vous êtes par concerner, car je connais des personnes qui sont dans mon cas et qui n’ont pas la même carte mère.
J’ai une carte audio « Hercules Muse 5.1 DVD », qui se branche sur ma carte mère, mais comme cette carte ne marche pas trop avec mon micro, j’ai démonté ma tour pour si il n’y avait pas de problème, MAIS en regardant j’ai vu que à côté du ‘truc’ ou on branche lé manette vidéo, il y a trois entrées (dont la fiche jack du micro et du haut-parleur rentre bien à l’intérieur dés trou.) il y a écrit : (Microphone, Line Out et Line IN)
J’ai branché dessus et il n’y a pas de son :-s.
Actuellement mes infos suivantes :
Carté Mère : ECS P6S5AT
Carte Audio : Hercules Muse 5.1 DVD (je lé supprimer)
Pilote audio : SIS 7012 Wave.
Merci à vous d’avoir lu mon problème, j’espère avoir une réponse de la part d’un des membres de infos du net.
Regarde le schéma ci-dessous :
http://img14.imgspot.com/u/05/161/06/cartemremodif.JPG
n°4133271
abasop
Posté le 12-06-2005 à 08:19:59  profilanswer
Ta carte mere a une carte son integre par defaut que tu peux utiliser si tu na pas de carte son
mais toi tu en a une donc celui de ta carte mere se desactive tu ne peux absolument pas faire marcher les ddeux en meme temps.
si tu a un probleme avec ton micro :
tu fait demarrrer>run tu tape sndvol32 tu vas dans options>proprietes
et la tu cherches et coches microphone > OK
et tu le decoche si il est en mute
Nouvelle carte 6600GT sur AGP4x[Urgent] --> besoin nouveaux drivers carte sata Silicon Image!
Probleme, aucun signal et pas de bip au démarragedriver carte SCSI iWill
Problème lors de lancement de jeux ....carte graphique qui a du mal a froid...
Probleme Controleur Audio et Carte Son .Probleme de carte mere "K7T266 Pro2 (MS6380 v2.0), Socket A, Audio, MS
Probléme CM ASUS P4B-M: carte audio intégrée non reconnuprobleme audio sur carte mere soltek sl-75kav
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma carte audio
