4564 connectés
  Problème cable USB DIY
n°8537688
coincoinco​incoincoin
Posté le 05-12-2012 à 15:52:34  profilanswer
le chargeur de ma tablette ne crachant que 300ma, j'ai décidé de commander un cable alim usb pour l'utiliser avec le chargeur usb de mon téléphone qui lui, crache 900ma
Ce cable arrive ce matin, je le teste polarité OK, intensité 1A..
Chouette!!! sauf que le connecteur (que j'avais patiemment choisi) ne fait pas le contact avec ma tablette
5€ de perdu, je decide de me fabriquer mon propre cable USB, a partir du connecteur de l'alim pourri et d'un connecteur de vielle souris USB.
Tout ce passe bien, je mets mon cable USB diy dans mon chargeur de téléphone, polarité OK, mais intensité 300mA????!!!!
Je remet le cable recu ce matin, et je lit bien 1000ma ???
En quoi mon cable ou ma prise diy bouffe t elle 700ma, où sont-ils passé???
quelque chose a voir avec les prises usb 2.0 ??? pourtant ce sont de vulgaire fils éléectriques????
Merci de votre aide
Message édité par coincoincoincoincoin le 05-12-2012 à 15:53:28
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
n°8537742
madpo
lève toi et marche
Posté le 05-12-2012 à 16:22:29  profilanswer
salut
salut
le problème n'est pas le câble , mais la tablette.
si c elle ci ne pompe que 300 ma ... quelque soit le câble elle ne pompera pas plus
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8537765
Posté le 05-12-2012 à 16:31:46  profilanswer
salut et merci pour l'info
je n'ai pas testé combien pomper la tablette qui est livrer pour pomper jusqu'a 2A.
Quoi qu'il en soit, comment explique qu'un meme chargeur fourni 300ma avec un cable USB, et 900ma avec l'autre ???
n°8537774
madpo
lève toi et marche
Posté le 05-12-2012 à 16:36:28  profilanswer
c'est la tablette qui le détermine, pas le chargeur
n°8537787
Posté le 05-12-2012 à 16:46:11  profilanswer
Mais quand je teste mon chargeur à l'ampermetre en trouvant 300ma, la tablette peut demander 2a, le chargeur ne pourra pas lui les fournir...
Elle n'aura que les 300ma que le chargeur fourni au max...
non?
n°8537804
madpo
lève toi et marche
Posté le 05-12-2012 à 16:54:46  profilanswer
non?
si , mais ce n'est pas pour autant que si tu utiles un transfo plus puissant que ta tablette pompera plus de courant,
n°8537836
Posté le 05-12-2012 à 17:19:23  profilanswer
ça on est d'accord, mais je voudrais pouvoir tester ça avec un transfo qui lui fourni les 900ma afin de juger...
en tout cas merci de ton aide ;-)
je repose ma question au cas ou qqun aurai une autre idée:
Message édité par coincoincoincoincoin le 05-12-2012 à 17:19:32
n°8538353
Posté le 05-12-2012 à 21:54:01  profilanswer
up?
n°8540499
Posté le 07-12-2012 à 16:50:31  profilanswer
alors pour ce qui chercherait une solution à ce probleme, la voici:
Le standard USB est prevu pour fournir 500ma max via les bornes A et D
Pour les chageur fournissant <500ma, il faut un cable qui autorise l'envoie d'un e tel intensité.
Dans la pratique, ça se passe au niveau des bornes B et D, celle qui fournissent habituellement les data (D+ et D-), je pense qu'il fait les relier, ou encore les mettre à la masse, en fait je suis pas vraiment sur, je me suis contenter de découper le cable plutot que de continuer à bricoler la fiche USB
j'espère avoir été claire
Coupure electricité, pc ne demarre plus.Question pour ceux qui s'y connaissent en éléctricité sur carte mère
Recherche NAS Low Power (électricité)Electricité sur le boitier
[ELECTRICITE] Rechargement alternatif (batterie/pc)PC qui s'allume tout seul en branchant l'électricité
électricité statiqueUn probleme d'electricité?
Electricité Statique?
Plus de sujets relatifs à : Problème cable USB DIY
