6724 connectés
  Problème pour brancher mon ordinateur sur ma télé
n°5246585
Le0
Posté le 26-12-2006 à 16:59:04  profilanswer
bonjour, j'ai donc brancher mon ordinateur sur ma télé via un cable s/video et mon problème c'est que je ne peut pas utilisé le mode clone de nview uniquement l'écran unique qqun aurais une idée du problème? ma carte est une 6800Gt , j'ai entendu dire que avec cette carte on ne peut pas avoir accé au clone est-ce vrai ? merci d'avance  :fou:
n°5246915
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-12-2006 à 19:47:59  profilanswer
version des drivers?
n°5247070
Le0
Posté le 26-12-2006 à 20:53:49  profilanswer
je les ai téléchargé aujourd'hui c'est les dernier :  93.71
Message édité par Le0 le 26-12-2006 à 20:54:31
n°5247098
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-12-2006 à 21:09:39  profilanswer
sli activé?
n°5247127
Le0
Posté le 26-12-2006 à 21:24:35  profilanswer
euh sli c'est pour mettre deux cartes graphiques? si c'est sa non j'ai que une
n°5247146
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-12-2006 à 21:34:09  profilanswer
doit forcement y avoir le dualview a tu bien chercher dans les options nvidia, dans les menus deroulants ou autres?
jamais entendu dir que y' avait pas de clone avec la 6800gt, j'ai eu une 6800u et ca marchait tres tres bien!
n°5248248
Le0
Posté le 27-12-2006 à 14:20:57  profilanswer
enfait c'est justement pour cette raison que je poste ici car j'avais déjà mit mon ordinateur sur mon ancienne tv et j'arrivais a faire fonctionner le clone mais la avec ma nouvelle tv et nouvelle carte graphique j'arrive pas c'est très bizarre
n°5248659
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-12-2006 à 18:01:41  profilanswer
quel est la resolution de tv et la resolution de ton ecran pc? la seule chose qui me vienne a l'esprit est que tu depasse la resolution maxi possible pour ta cg en mettant tes 2 ecrans ensembles,mais celame parait peu probable!
pour essayer, essaye de mettre ton ecran pc a la resolution la plus faible possible( ca va chambouler les icones du bureau) et regarde a nouveau si le dualview n'est pas possible?
n°5255953
Le0
Posté le 30-12-2006 à 17:30:39  profilanswer
merci de ton conseil filou, je viens d'essayer. alors j'ai mit mon pc en 800x600 et pourtant je n'ai toujours pas de dual view :(
pendant que j'y suis j'ai une autre question, parfois mon écran ou ma télé l'image fait comme si la fréquence d'affichage n'était pas la bonne, sa fait des ligne horizontale qui scintille c'est vraiment très embettant j'ai essayé différente fréquence et sa ne part pas sa a l'air très aléatoire par exemple des fois sa ne le fait pas comme en ce moment et tout à coup sa viens tous seul, est-ce que sa viens de ma carte graphique?
Message édité par Le0 le 30-12-2006 à 17:33:11
n°5256110
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 30-12-2006 à 18:20:57  profilanswer
il se peut que ta cg soit defaillante, dans ce cas il te faut tester une autre dans ton pc pour en etre sur, si avec une autre cg ca marche tres bien alors envoi la en sav!
n°5256131
Le0
Posté le 30-12-2006 à 18:25:32  profilanswer
ah d'accord je me disais bien que sa venais de sa :( forcement la garantie de 1 ans est terminé en novembre je sens que je vais devoir me racheter une nouvelle carte :o
problème pour lire mes films avec storex club mpix-351Je ne peux plus brancher mon ordi portable sur secteur
Problème directx9 et direct3dProblème Image CD
geforce4 mx 440 problemeProbleme affichage site perso
[Problème moniteur] Démarrageproblème freeze MSI DUAL CORE CENTER
Problème avec carte graphiqueProblème Ports USB
Plus de sujets relatifs à : Problème pour brancher mon ordinateur sur ma télé
