5798 connectés
  probleme de branchements sur ma CM
n°4560329
johnsonman
Posté le 07-01-2006 à 19:35:51  profilanswer
voila j'ai achete recement une asrock 939 dual sata2  :pt1cable:
et je n'arive pas a trouver les cables correspondant sur ma carte mere pour les branchements de la prise USB de facade avant  :fou:
on m'a dit que si je branchais mal la carte pourrait grille ?  :o
aider - moi  :cry:
merci d'avance  :sarcastic:
n°4560339
johnsonman
Posté le 07-01-2006 à 19:40:44  profilanswer
j'ai 2 branchements qui coincident sur ma mb
"USB 2.0 HEADER (USB67, BLUE)"
et
"USB 2.0 HEADER (USB45, BLUE)"
n°4560414
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 07-01-2006 à 20:16:35  profilanswer
Mais encore?
Les connecteurs de la carte-mère sont identiques à celles de Asus, ne reste plus qu'à deviner comment sont identifiés tes connecteurs des ports en façade...
n°4560444
johnsonman
Posté le 07-01-2006 à 20:35:34  profilanswer
oaui ok et alors ?
je ne possede pas de asus
n°4560452
johnsonman
Posté le 07-01-2006 à 20:41:04  profilanswer
je sais les identifies mais j'ai peur de me tromper et de tout faire cramer
n°4560540
Sweeper
Posté le 07-01-2006 à 21:32:50  profilanswer
Je n'ais pas d'Asrock, c'est en consultant le manuel de ta mobo que j'ais pu faire la comparairon
On ne sait toujours pas quels sont les repères de ton panneau de facade
Message édité par Sweeper le 07-01-2006 à 21:39:37
n°4560577
johnsonman
Posté le 07-01-2006 à 21:51:43  profilanswer
comment les trouver a
part dans le manuel ?
n°4560611
Sweeper
Posté le 07-01-2006 à 22:10:03  profilanswer
Ton USB en façade possède un (des) connecteur(s) c'est ça qui m'interesse, le repérage de ce cable.
Le repérage de la mobo est simple, de gauche à droite: +5V, data-, data+, -5V
Deux ports en façade par header (quatre possible sur ta mobo), seules les quatre broches en partant de la gauche sont utilisées
n°4561351
johnsonman
Posté le 08-01-2006 à 10:56:18  profilanswer
oaui mais j'ai pas tro compris
il faut que je le branche sur un ou plusieurs conecteurs
n°4563223
johnsonman
Posté le 08-01-2006 à 22:20:25  profilanswer
up
n°4563402
Sweeper
Posté le 08-01-2006 à 23:03:52  profilanswer
Tu n'as toujours pas communiqué le repérage de ton câble  USB de façade
On n'est pas devins  :whistle:
Probleme alim ou CM ou CG ??? help !!gros problème...
[Plantage] Arrêt dans les jeux, problème bizarre...probleme sata2
probleme avec controlleur de bus et clavier qwertyprobleme nec-3540
Big Problème => Err.Lecture disqueProblème de connecteur
problème disque dur
Plus de sujets relatifs à : probleme de branchements sur ma CM
