5797 connectés
  Probleme de Boot.
Probleme de Boot.
n°7942201
Chewinggum
Posté le 16-06-2011 à 15:23:00  profilanswer
Bonjour, voila mon problème :
Mon pc portable était sous vista, on ma fortement recommandé d'essayer d'installer Ubuntux (linux) et ce c'est que je fît.
Peut de temps après linux ne me servait pas car je ne programme pas, je l'es donc désinstallé.
Mais maintenant pour démarrer mon ordinateur portable (il marche très bien) il faut que mon disque dur externe soit branché pour que je puisse avoir accès au conditions de "restaurations système" entre autre et avec le systeme recovery je choisi vista et il démarre sous vista normalement.
Ma question étant : Peut-on faire que mon ordinateur sans mon disque dur externe choisisse cette option?
Si oui merci de me le faire savoir car je doit le prêter a ma sœur d'ici peu donc je ne peut pas lui démarrer avec mon DDE(disque dur externe) a chaque quoi.
Merci encore d'avoir lu mon topic et je vous remercie de votre réponse.
Nouveau sur ce forum.
n°7942254
white_mike
Posté le 16-06-2011 à 16:03:46  profilanswer
Problème dû à l'installation de grub.Tu as plusieurs solutions.
1) Met ton CD Vista dans le PC portable et tu fais une réparation du systeme.
2) Tu cliques sur suivant jusqu'au moment où tu auras accès une option "Invite de commande" que tu sélectionnes.
3) Une fois l'invite de commande ouverte tu rentre la commande ici : "Bootrec /fixmbr"
Ceci devrait solutionner ton problème.
Bonne journée !
n°7942510
Fran6x
Posté le 16-06-2011 à 19:25:25  profilanswer
J'allais dire la meme chose que White_Mike
n°7942981
Chewinggum
Posté le 17-06-2011 à 08:30:52  profilanswer
Merci d'avoir répondu sauf que le hic c'est que je n'ai pas de cd de vista :s
M'es t-il possible d'en faire un une fois étant dans la session ou il demande juste au début de l'achat et après on peut plus?
Désolée si je ne me suis pas fait comprendre :p
n°7943087
crypo
Posté le 17-06-2011 à 10:32:56  profilanswer
n°7943288
Chewinggum
Posté le 17-06-2011 à 13:15:12  profilanswer
Ok j'essaye sa Albe encore merci si sa marche ; )
n°7943333
Chewinggum
Posté le 17-06-2011 à 13:42:58  profilanswer
J'ai delete dans le logiciel ubuntu remis vista par defaut et sa marche Nikel chrome.
Encore merci a toi :p
Bonne continuation a tous et merci pour ce forum qui répond très très vite aux problèmes des autres x)
n°7943631
Chewinggum
Posté le 17-06-2011 à 17:31:29  profilanswer
ba la sa le fait a chaque fois mais je crois que j'ai déjà fait cette manip ^^
Enfin, encore merci a toi
  Probleme de Boot.
Probleme PC qui ne boot pasProbleme carte mere boot
P8P67 Problème Boot DVDCrucial M4 sur Sony Vaio. Problème de boot.
Problème: pas de boot depuis le dvd [Résolu]Problème veille boot bios....crash! (Résolu)
probleme boot nouveau pcProblème Boot sur p8p67 Evo
Probleme boot Radeon 5850 : pas de bip, ecran noir[RESOLU] Problème de boot avec mon SSD
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Boot.
