4218 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°5871968
Gone56
Posté le 03-09-2007 à 13:53:50  profilanswer
Bonjour à tous,
voila sur mon pc j ai 2 dd celui d origine de 150 Go ou il y a Windows XP et un second de 400 Go ou il y a mes données et j ai débranché mon second pour le mettre temporairement sur le pc d un pote. Ensuite je l ai remis sur mon pc sauf que désormais quand je boote avec les 2 dd branché le pc bloque a Verifying dmi pool data et lorsque je débranche mon dd n°2 le pc boote normalement...
Donc je ne sais pas quel est le problème sachant que je n ai rien changé entre l enlèvement de mon dd et sa remise en place d autant plus que le dd est détecté par le bios puisque je le vois lorsque je vais dans le bios!!!
Config PC: AMD sempron 3000+
               1 Go de ram
               Windows Xp
Merci d avance pour votre aide.
n°5872002
GROqµiK
Posté le 03-09-2007 à 14:12:45  profilanswer
refait un autodetect du 2è hdd dans le bios, c'est surement un mauvais paramétrage à ce niveau là...
n°5872004
redbull911​1
Posté le 03-09-2007 à 14:13:18  profilanswer
tu as essayer de changer de port sata
n°5872012
seerauber
Posté le 03-09-2007 à 14:18:17  profilanswer
et si c'est de l'ide, as tu vérifié que les jumpers soient bien placés (maître-esclave)??
n°5872059
Gone56
Posté le 03-09-2007 à 14:35:42  profilanswer
C est de l IDE a l origine j étais en cable select ça marchait très bien, pour ce qui est du bios ça change rien...
n°5872088
seerauber
Posté le 03-09-2007 à 14:44:57  profilanswer
essaye en indiquant avec les cavaliers master /slave, ouui je sais en cable select ça devrait marcher, mais il m'est arrivé d'avoir ce problème et c'est ce qui a marché comme solution
n°5872154
Gone56
Posté le 03-09-2007 à 15:15:07  profilanswer
Même en master slave ça marche pas par contre lorsque je place le 2e dd sur la 2nd nappe ide le pc boot mais il avance a rien il donne l impression de fonctionner au ralenti mais je peux quand même accéder aux données du 2nd dd donc le dd n est pas cramé c est déja ça. Par contre je ne comprends pas pourquoi lorsque les 2 dd sont sur la même nappe cela ne fonctionne pas alors qu auparavant il n yavait aucun problème!!!
n°5872274
seerauber
Posté le 03-09-2007 à 15:55:29  profilanswer
nappe HS? peut être qu'un fil s'est décroché en y touchant
Message édité par seerauber le 03-09-2007 à 15:58:50
n°5872444
Gone56
Posté le 03-09-2007 à 16:45:07  profilanswer
Si la nappe était HS elle ne fonctionnerait pas non plus lorsqu il y a un seul dd!!!
n°5873414
Gone56
Posté le 03-09-2007 à 23:53:15  profilanswer
up
n°5873604
Gone56
Posté le 04-09-2007 à 07:27:32  profilanswer
up
n°5875294
Gone56
Posté le 05-09-2007 à 01:36:31  profilanswer
personne pour m aider svp???
j avoue que je galère en ce moment!
n°5875481
GROqµiK
Posté le 05-09-2007 à 09:46:55  profilanswer
il a ptet chopé un virus sur le pc de ton pote...
n°5875549
Gone56
Posté le 05-09-2007 à 10:22:40  profilanswer
Je pense pas!
n°5875598
seerauber
Posté le 05-09-2007 à 10:46:54  profilanswer
et il marche a la bonne vitesse sur un autre pc?
n°5875890
Gone56
Posté le 05-09-2007 à 13:16:26  profilanswer
c est le pc qui est au ralenti quand je met les 2 dd!
n°5881225
Gone56
Posté le 08-09-2007 à 13:17:21  profilanswer
up
  Problème de boot
Probleme P5K Deluxe WIFI => messages d'erreur au bootProblème de boot lors du démarrage du PC
Problème boot carte mère Gigabyte 965 S3Problème de boot
Probleme de boot !Probleme de démarrage : boot bloqué
Problème boot Vista après plantage durant upgradeProblème boot help !
Problème boot du à un deplacementGROS PROBLEME DE BOOT SUSE 10.2 / VISTA ( help me please )
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
