4970 connectés
  Probléme de boot
Probléme de boot
n°4729002
Nino_31090
Posté le 27-03-2006 à 09:54:04  profilanswer
Salut, j'ai un petit ou gros probléme.
J'ai récupéré un ordi de lycée, apparament, on ma dit qu'il l'avait tout remie a zero, réinstaller win 98, mis word ..., mais apparament, il aurait un probléme, car je n'arrive pas a le lancer.
Il a : un lecteur cd 52x, un lecteur disquette ( je ne c pas si il marche, ou si il est mis corectement, c soit la led jaune reste alumer, soit elle s'allume pas ) un pentium MMX de 200mhz, 37mo de ram, un dique dur de 2.5go, une carte son, carte graphique integrer a la carte mére (pas térible).
expliquation : J'alume le PC, l'écran, pui il m'affiche la vitesse du pross, 200mhz, aprés il calcule la mémoire ram, pui me mais wait ..., aprés, il m'afiche quil charge le boot en ide-0 pui affiche juste a coter ...ok, et me mais en desous probléme d'e/s, remplacer la, puis appuyer sur une touche.
Voilat, sa me soul, pouvez vou m'aider, mais en me disant étape par étape que faire ( je suis débutant )
merci de me répondre rpidement.
n°4729085
Nino_31090
Posté le 27-03-2006 à 10:51:01  profilanswer
A, voilat les mots exacte de la phrase d'erreur :
Loading boot record from ide-0..ok
Erreur d'E/S
Remplacez le puis appuyer sur une touche
n°4729167
Nino_31090
Posté le 27-03-2006 à 11:32:19  profilanswer
S'il vous plais, réponder moi, rien de ce que g essayer marche !
n°4729344
Lightness1​024
Posté le 27-03-2006 à 13:03:11  profilanswer
le matériel a surement une panne, a mon avis ya peu d'espoir de le récupérer.
tu peux toujours essayer de changer la nappe IDE qui relie le disque dur a la carte mere, par une neuve (de 80 connecteurs si possible).
tu peux aussi vérifier les cavaliers (jumpers) indiquant si le disque est en position maitre sur son bus ou non. (c'est écrit sur le disque lui meme) master-slave-cable seclect sont les 3 modes qui existent couramment sur ce genre de nappes.
si il est tout seul met le en maitre. et en bout de nappe.
http://projets.6mablog.com/
n°4729353
Nino_31090
Posté le 27-03-2006 à 13:06:24  profilanswer
oK MERCI
  Probléme de boot
Suite...Asus a8n Sli - Boot Problème et 6 BIPSProbleme de boot à froid ?
Boot problème + 5 bips ASUS A8N-SLI PREMIUMProbleme, ca boot mais pas tout le tps...
probleme le pc de boot plusProbleme de boot sur portable compaq prosignia 150
problème de boot cdprobleme lors du boot
Problème de bootProblème de boot ...
Plus de sujets relatifs à : Probléme de boot
