6013 connectés
 Page :   1  2  3
Probleme de boot :'(
n°2494741
Squalibou
Posté le 04-06-2003 à 17:11:50  profilanswer
fait un clear cmos sur ta carte mere a l'aide du petit jumper prévu a cet effet (regarde dans le manuel de ta carte mere)
n°2494743
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 17:13:17  profilanswer
je voudrait bien tester ca mais g plus le manuel !! :s c la galere :'(
n°2494759
Squalibou
Posté le 04-06-2003 à 17:18:08  profilanswer
c'est un petit jumper noir qui est enclencher sur 3 pins, tu peut pas le rater y'en a qu'un comme ca. si il est sur les 2 pin de gauche tu va le mettre sur les 2 pin de droite (ou inversement ca depend de ta carte). Ensuite tu appuie sur power, normalment rien ne se passe . Ensuite tu remet le jumper comme il etait avant , tu appuie de nouveau sur power et normalement Ding ! ca boote :)
n°2494778
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 17:28:58  profilanswer
tient voilà le manuel de ma carte mere
ftp://download.intel.com/design/m [...] 514501.pdf
je vois pas ou il est :s sorry mais je suis un pe nul :p
n°2494786
marte
Posté le 04-06-2003 à 17:31:34  profilanswer
Garc. Jo
n°2494789
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 17:32:20  profilanswer
n°2494805
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 17:40:31  profilanswer
alors ?
n°2494821
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 17:46:51  profilanswer
UP
n°2494822
popoles
Posté le 04-06-2003 à 17:46:52  profilanswer
jumper block j9hl au dessus et à droite de la pile, à enlever
mais cette carte a l'air particulière, elle doit demander une disquette pour le recovery bios (fournie avec la carte mere ?)
n°2494823
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 17:47:43  profilanswer
non g rien eu en plus de la carte mere
n°2494828
popoles
Posté le 04-06-2003 à 17:49:51  profilanswer
voir page 75 du manuel
et y a ptet qq chose sur le site du constructeur pour cette cm
n°2494831
popoles
Posté le 04-06-2003 à 17:51:30  profilanswer
a priori ca ressemble plus à un flash de bios qu'à un clear cmos
n°2494835
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 17:53:46  profilanswer
ca marche pas mem en bougeant le jumper
n°2494902
Squalibou
Posté le 04-06-2003 à 18:22:05  profilanswer
oui c'est bien le J9H2, tu la bien deplace sur les 2 autre pin puis power puis remise normal puis repower ?
n°2494911
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 18:26:45  profilanswer
oui
n°2494953
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 18:50:31  profilanswer
up
n°2494980
Jimbo
Posté le 04-06-2003 à 19:02:56  profilanswer
la rambus fonctionne par paire
si tu as 2 barettes de ram il faut les remettre sur les emplacements 1 ( marque sur la carte mere )
tu dois avoir 2 fausses barettes ( des terminateurs ) que tu dois placer en 2
si ca change rien il peut aussi arriver que ta carte graphique ai bouge pendant ton demontage de memoire donc enleve la et remet la
Message édité par Jimbo le 04-06-2003 à 19:04:03
n°2495004
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 19:12:09  profilanswer
voilà deja une reponse un peu plus censé :D
mais helas tout est au bon endroit et g remis ma carte graph et rien a faire !
en enlevent ma fausse barette un terminateur donc, il a grillé ! (une patte c peté) je lai donc remplacé , mais depuis plus rien :'(
n°2495080
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 19:34:42  profilanswer
up plz
n°2495193
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 20:04:15  profilanswer
up
n°2495376
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 21:01:16  profilanswer
up
n°2495417
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 04-06-2003 à 21:24:14  profilanswer
il te faut alors un autre terminateur ...
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
n°2495428
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 21:27:46  profilanswer
oui bin justement je l'ai remplcé celui qui a cramé donc ca devrait etre bon, mais pourtant riena faire il marche pas toujours no signal !
n°2495519
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 22:08:01  profilanswer
up
n°2497137
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 16:53:51  profilanswer
up help plz c la misere !!!!!
n°2497140
Snmax84
Posté le 05-06-2003 à 16:56:12  profilanswer
no c pas un clear cmos qui faux faire !!!
il suffit juste de réenlever les barretes et de erifier qu'il n'y ai pas de poussiere qui s'est mit dans les slot ou sur les barrettes PS: c deja arriver a un pote a moi  ;)
n°2497229
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 17:20:26  profilanswer
ca marche pas ! d'autres idées ?
n°2497275
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 17:40:30  profilanswer
up
n°2497313
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 18:05:31  profilanswer
UP !
n°2497366
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 18:22:22  profilanswer
up
n°2497452
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 18:49:14  profilanswer
up
n°2497474
ixo
Posté le 05-06-2003 à 18:54:33  profilanswer
up !  :D
n°2497648
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 19:51:25  profilanswer
AIDEZ MOI PLZ !!! ca fait deja 3 jours que je galere !!
n°2497723
vachefolle
russian knights en action
Posté le 05-06-2003 à 20:15:27  profilanswer
SAV
n°2497739
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 20:17:25  profilanswer
oui mais je pense que ca doit etre un truc tout con mais je vois pas koi !
si je pe evité de me faire voler 70? pour rien ca serait bien mais bon ....
n°2497789
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 20:32:12  profilanswer
up
n°2497908
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 21:18:12  profilanswer
up
n°2498045
dreboy
Posté le 05-06-2003 à 22:07:34  profilanswer
up
n°2498369
Skykiller
Posté le 06-06-2003 à 00:07:35  profilanswer
t'as essayé de démarrer avec une seule barrette de ram ( en essayant chacune ...)  :??:  ?
t'as essayé ta ram sur un autre PC ?
t'as essayé de la ram venant d'un autre PC ( qui fonctionne tant qu'à faire ...) ?
Message édité par Skykiller le 06-06-2003 à 00:09:18
n°2499035
dreboy
Posté le 06-06-2003 à 11:52:18  profilanswer
je lai deja dis c de la ram speciale !! (marche par paire etc ...)
impossible de tester car personne ke je connais na ce type de ram et carte mere !
n°2499097
Skykiller
Posté le 06-06-2003 à 12:16:29  profilanswer
ha ...désolé ..jamais entendu parlé de ce genre de ram ou de carte mère ...
 Page :   1  2  3
Très gros problème : ma ti4200 ne boot plus !!! help needed !!!Problème de boot sur DD IBM DPTA-372050
problème de boot !!petit problème de boot avec k7ng2
problème boot du pc : reset obligatoire pour allumerProbleme de boot suite a clear CMOS
Probleme plantage au boot de mon pc.probleme boot NF7-S + xp 1700
Besoin d'aide pour probleme de bootABIT BE6 : probleme de boot
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot :'(
