3389 connectés
  Probleme de boot :'(
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2494339
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:01:36  profilanswer
Bonjour a tous !
Voilà ma config :
- Carte mere Intel i850
- Carte graphique 3D Blast Ti 4400
- Intel Pentium IV 2.2Ghz
- 2*128Mo de RAMBUS ou RDRam
voilà mon pc ne boot plus !
Il marchait nikel , jusqua'au moment ou je lai ouvert pour retirer mes barettes de rambus, je les retire, je les remet , je demarre le pc et la , il marche plus, tout semble fonctionner , mais a l'écran c NO SIGNAL e gros :'(
SVP help
J'ai juste enlevé mes barettes puis remise et ca marchait plus !!
sur 4 emplcement , g 2 pour mes 2 barettes de 128 mo et les 2 autres occupé par les 2 barettes dorigine quand on achete la carte mere
voilà svp je c vraiment pas dou ca vient !!
merci a vous
n°2494349
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 04-06-2003 à 15:03:54  profilanswer
tu as bien tout remit au meme endroit ?
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
n°2494358
jean pierr​e
Posté le 04-06-2003 à 15:07:37  profilanswer
à toute zazard controlé le connecteur de l'écran sur la carte graphique, voir la carte elle meme, sinon faire un memtest.   :D
Jean Pierre
n°2494364
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 04-06-2003 à 15:08:44  profilanswer
question débile , faut pas que le Pc fonctionne pour un memtest  :D
n°2494376
jean pierr​e
Posté le 04-06-2003 à 15:12:06  profilanswer
suggestion debile si l'ecran est debranché, l'uc peut démarer et l'ecran afficher no signale en gros .  :D
Message édité par jean pierre le 04-06-2003 à 15:12:41
Jean Pierre
n°2494379
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 04-06-2003 à 15:14:15  profilanswer
mmmm chez moi si pas écran , le pc boot pas , il reste bloqué au nivo de la détec problème bios ...
n°2494380
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:15:08  profilanswer
oui g bien tout remis au meme endroit
n°2494382
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 04-06-2003 à 15:15:43  profilanswer
clear CMOS ? t'as laissé tombé une barrette ?
n°2494385
popoles
Posté le 04-06-2003 à 15:15:51  profilanswer
no signal = pb video
voir carte graphique, cable cg/écran, écran
1 de ces éléments à un pb, ou une connexion entre ces éléments
(en espérant que c'est pas le controleur agp)
n°2494386
jean pierr​e
Posté le 04-06-2003 à 15:16:19  profilanswer
chez moi je peux debranche l'ecran, faire demarer l'uc apres et j'aurais no signal a l'ecran meme en etant sous 98 ou meme sous linux  :lol:
Jean Pierre
n°2494391
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:18:27  profilanswer
le clear cmos arrangerait qqch ? si oui comment le faire ?
n°2494395
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:19:20  profilanswer
g testé avec un autre ecran et c le meme prob , NO SIGNAL
n°2494398
popoles
Posté le 04-06-2003 à 15:20:40  profilanswer
bouge un peu la carte graphique
n°2494404
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:22:37  profilanswer
ca fait rien
n°2494408
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:24:37  profilanswer
dou ca pe venir ?
n°2494413
popoles
Posté le 04-06-2003 à 15:25:04  profilanswer
essaie un autre cable cg/écran
n°2494418
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:26:21  profilanswer
bin vu ke g essayer avec un autre ecran c pareil :)
ta pa une autre idee ?
n°2494422
popoles
Posté le 04-06-2003 à 15:27:36  profilanswer
vérifie que le cable est correctement connecté à la carte graphique
n°2494424
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:27:55  profilanswer
comment ca ?
n°2494427
jean pierr​e
Posté le 04-06-2003 à 15:30:14  profilanswer
dreboy a écrit :
comment ca ?
voir que les pins du cable ne sont tordu et que le connecteur est bien enfoncer à fond sur la carte graphique
n°2494436
popoles
Posté le 04-06-2003 à 15:31:36  profilanswer
dreboy a écrit :
comment ca ?
tu as un connecteur à l'arrière de ton pc avec 2 vis de serrage(vérifies ca)
sinon si le cable est mort ....
apres reste à tester ta carte graphique sur un autre pc, ou essayer une autre carte sur le tien.
et enfin si toutes les pieces fonctionnent sur un autre pc, ca doit etre la carte mére qui dec...
n°2494437
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:31:44  profilanswer
oui c bon pas de blem de ce coté la !
mais g vraiment touché que a la rambus
n°2494448
popoles
Posté le 04-06-2003 à 15:36:44  profilanswer
mais en ouvrant, on peux toucher autre chose que la ram sans le vouloir, déplacer un peu la cg, un fil  ...etc
n°2494455
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:38:12  profilanswer
oui c vrai mais bon g verif toutes les connections power ide ...
g juste la led power allumée en facade, mais pas lautre (c bien celle du disque dur?)
n°2494465
popoles
Posté le 04-06-2003 à 15:41:31  profilanswer
normalement oui, et la led du dd s'allume seulement si elle est connectée dans le bon sens
n°2494470
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:42:23  profilanswer
put** ca me soule je c vraiment pas dou ca vient !
n°2494477
popoles
Posté le 04-06-2003 à 15:44:03  profilanswer
tu as essayé de remettre ta ram comme avant  ?
au cas ou ...
n°2494482
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:44:59  profilanswer
bin oui, g testé dans tout les sens lol
n°2494489
popoles
Posté le 04-06-2003 à 15:47:01  profilanswer
dernier essai :   autre alim
(et y a pas une pièce métallique qui traine qq part ?)
n°2494496
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:48:31  profilanswer
lalim je lai changer ya pas longtemps donc ca vient pas de la et aucune piece ne traine dedans
n°2494499
Murphy
Posté le 04-06-2003 à 15:49:15  profilanswer
n'importe quoi :sarcastic:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°2494507
popoles
Posté le 04-06-2003 à 15:52:36  profilanswer
ce serait pas mieux d'argumenter ?
je suis pret à tout apprendre   :)
n°2494524
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 15:58:54  profilanswer
help :'(
n°2494528
Nesousx
Posté le 04-06-2003 à 16:00:10  profilanswer
CPU mort = no signal video
Mon Feedback
n°2494539
popoles
Posté le 04-06-2003 à 16:03:44  profilanswer
arf....   ben moi j'ai jamais eu cette chance, toujours un écran désespérement noir    :(
n°2494544
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 16:05:33  profilanswer
ke pourrait il bien se passer pour que ca marhce pas ?
n°2494575
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 16:11:52  profilanswer
svp help
n°2494627
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 16:29:40  profilanswer
up
n°2494726
dreboy
Posté le 04-06-2003 à 17:05:21  profilanswer
bon je viens de tester ma carte graphique sur un autre ordi et elle marche donc le prob ne viens pas de ma CG ni de mon ecran
! mais d'ou alors, a part la ramje vois pas ...
n°2494741
Squalibou
Posté le 04-06-2003 à 17:11:50  profilanswer
fait un clear cmos sur ta carte mere a l'aide du petit jumper prévu a cet effet (regarde dans le manuel de ta carte mere)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Très gros problème : ma ti4200 ne boot plus !!! help needed !!!Problème de boot sur DD IBM DPTA-372050
problème de boot !!petit problème de boot avec k7ng2
problème boot du pc : reset obligatoire pour allumerProbleme de boot suite a clear CMOS
Probleme plantage au boot de mon pc.probleme boot NF7-S + xp 1700
Besoin d'aide pour probleme de bootABIT BE6 : probleme de boot
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot :'(
