4691 connectés
  Problème de boot sur XP SP3
n°6773118
karlo1er
Posté le 04-01-2009 à 13:21:26  profilanswer
Bonjour et bonne année 2009 à tous,
Voilà, j'ai un soucis au démarage de mon PC, en effet, avant le fameux logo bleu xp, celui ci m'indique le message suivant juste après le descriptif de ma config (écran noir) :
                                            ***Warning : Your computer CPU Fan Fail or speed too low***
                                                    You can also disable this warning message in SETUP
                                          Press F1 to continue, DEL enter SETUP
Après ça, je fais F1 et mon PC démare normarlement, et je n'ai aucun problème.
Pou information, je n'ai rien changé depus que j'utilise mon PC, cela est arrivé comme ça ?? même avant le SP3....
Merci de votre aide, et encore un fois très bonne année 2009.
karlo1er
n°6773324
yannrider
Posté le 04-01-2009 à 15:06:01  profilanswer
Tu n'a rien overclocler il y'a quelques temps ?
n°6773509
old100
V8 Power
Posté le 04-01-2009 à 16:18:40  profilanswer
Ça n'a rien à voir avec XP, SP3 ou pas, c'est le bios qui envoie ce message.
J'ai un PC avec un rheobus, si je baisse trop le ventilo CPU j'ai le même message.
Si ça chauffe pas c'est bon, mais il faut vérifier quand même que le ventilo n'est pas arrêté.
On peut aussi désactiver ce contrôle dans le bios, mais on n'est plus prévenu si le ventilo s'arrête.
Message édité par old100 le 04-01-2009 à 18:16:21
n°6773550
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 04-01-2009 à 16:38:35  profilanswer
+1 pour old100, et meilleurs veux en passant  [:charlest]
Feedback
n°6773621
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 04-01-2009 à 17:03:59  profilanswer
Toi t'es pas une flèche en anglais...
n°6773632
old100
V8 Power
Posté le 04-01-2009 à 17:05:59  profilanswer
Bonne année Bazooca1.
@ jambon: you spikin to me?
n°6773796
karlo1er
Posté le 04-01-2009 à 18:11:21  profilanswer
On peut aussi désactiver ce contôle dans le bios, mais on n'est plus prévenu si le ventilo s'arrête.
Merci.
Oui il faudrait que je contrôle si le ventilo n'est pas arrêté ou encrassé, mais si ce n'est ni l'un ni l'autre et que c'est un problème de vitesse, comment puis la régler ?
Merci de ton aide.
Karlo1er
n°6773806
karlo1er
Posté le 04-01-2009 à 18:13:10  profilanswer
Merci.
Non je n'est rien fais de tel, ni rein d'autre.
Merci de ton aide.
karlo1er
n°6773833
old100
V8 Power
Posté le 04-01-2009 à 18:19:03  profilanswer
karlo1er a écrit :
Merci.
Merci de ton aide.
Karlo1er
Si c'est un problème de vitesse c'est probablement qu'il est en train de rendre l'âme, il faudra le remplacer.
Problème de périphériques USB après chaque coupure de courantFast Build? HDD non reconnu au boot sur ancienne carte mère: aide svp
( Probleme ) blueuscreen !probleme avec nouvelle config.besoin d aide
Problème de Carte mère capricieusePlease Help...probleme de demarrage PC avec reseau
problème d'installation G force 9800GT...A L'AIDEDDR3 et windows XP
problème dans les jeux avec ma configproblème pas d'affichage P5Q
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot sur XP SP3
