4743 connectés
  Problème Radeon 8500
n°3615499
spitagor
Posté le 07-11-2004 à 00:51:31  profilanswer
Bonjour
Voila, ma bonne vieille Radeon commence a donner des signes de fatigue apparemment... je l'avais flashée à l'époque (c'etait une 8500LE) puisqu'elle avait de la mémoire hynix 3.6ns pour la faire fonctionner a 275 Hz
Le problème c'est que depuis quelques temsp dans les jeux qui demandent pas mal de ressources 3D (farcry, colin4, richar burns rally, motoGP, f1 2002) il y a des "artefacts" (je suis pas sur que le terme soit adapté. Par exemple, ca commence a colorer des textures en bleu.. ou alors des points de l'ecran deviennent bleus ou verts... au pire il y a toutes les textures qui partent en vrille et je peux plus jouer... je pensais que ca venait de mon ventilo qui refroidissait pas assez (il fait un bruit plus que bizarre mais tourne encore :D ) , mais certains ont carrément viré le ventilo sur leur 8500 et ca marche bien.. donc voila si vous avez une idée de ce qui peut se passer, merci bien  :)
n°3616239
spitagor
Posté le 07-11-2004 à 14:05:20  profilanswer
hum, pas d'epxeriences similaires?  :sweat:
n°3616242
chaced
Posté le 07-11-2004 à 14:06:32  profilanswer
Laisse moi deviner, seul les jeux DirectX 8 font ça et les DirectX 7 (genre CS) fonctionnent niquel ?
n°3618475
spitagor
Posté le 08-11-2004 à 15:50:47  profilanswer
oui !!! tout a fait...
T'aurais une idée donc ? :love:
n°3618505
JackSparro​w121
Posté le 08-11-2004 à 16:06:55  profilanswer
Bah peut être que ta carte ne gère pas les effets introduits avec direct x 8.0 ...
n°3618585
chaced
Posté le 08-11-2004 à 16:48:32  profilanswer
ouai, la mienne a lachée de la meme maniere, j'ai l'impression que les vertex sont morts :(
n°3619987
spitagor
Posté le 09-11-2004 à 10:17:55  profilanswer
:heink:  :( c triste ca...
Je vais essayer de la downclocker avec powerstrip pour voir...
Sinon, ca me fait mal au coeur, c'était ma première vraie carte 3D depuis la 3dfx 1 :cry:
je vais faire opération 9800 pro je sens :sweat:
n°3620087
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 09-11-2004 à 11:21:01  profilanswer
t'en as d'autres des comme ça ?
la 8500 c'est une carte dx 8...
n°3620107
gargoys-bc
Posté le 09-11-2004 à 11:33:39  profilanswer
Meme probleme avec les jeux que tu a citer sur une radeon 7500 les 3.9 on resolu le probleme sur colin par restest sur farcry^^
n°3620113
chaced
Posté le 09-11-2004 à 11:37:27  profilanswer
Oui mais une R7500 n'est pas directX 8
Sinon, solution, désactiver les vertex sur le 8500, mais apres ça ramasse.
n°3620174
calimero45​6
Posté le 09-11-2004 à 12:09:27  profilanswer
lut
si tu as une 8500Le et que tu as flashé avec le BIOS d'une 8500 normal il faut colorier une resistance (style Athlon) car la RAM est underclocker donc faire gaffe au tension, je sais pas si tu l'avais fait mais chez moi sans cte manip impossible de faire du 275/275 sans bug d'affichage
@pluch
n°3620278
necmaster
Posté le 09-11-2004 à 13:07:48  profilanswer
8.1 [:aloy]
n°3620298
chaced
Posté le 09-11-2004 à 13:18:22  profilanswer
calimero456 a écrit :
lut
@pluch
La mienne a tenue 2ans en 275/275 puis meme probleme, mais aussi a 220/220 (au lieu des 250/250) :(
Ben oui, l'overclocking c'est bien, mais ça réduit la durée de vie :( et dans ce cas, de beaucoup.
n°3684045
kris-labs
Posté le 07-12-2004 à 19:45:02  profilanswer
j'ai eu un problème similaire : textures dans tous les sens, clignotements et icones foireuses sous windows
en désactivant "agp fast write" dans le bios c'était réglé
cela dit j'ai encore des freeze sous linux (reset obligatoire...  :fou: )
n°3687945
bixdidi
Posté le 09-12-2004 à 14:50:25  profilanswer
l'overcloking c'est pas bien surtout pour gagner 5 à6 fps dans un jeu alors c'est mieux de garder son materiel intact que de le bousiller pour gagner si peu
n°3688050
kris-labs
Posté le 09-12-2004 à 15:44:51  profilanswer
je précise ma carte n'a jamais été overclockée (ni le bus agp ni le cpu ni rien du tout)
Problème Carte Graphique Ati Radeon 8500Probleme avec ATI Radeon 8500
Problème avec Radeon 8500 (Deadlock?probleme de rafraichement radeon 8500
Problème Radeon 8500Problème affichage radeon 8500
Problème sortie TV Radeon 8500 // magnétoscopebi-écran radeon 8500 : probleme !!!
Radeon 8500 + PIV 2,4B@2,9 + 512mo 8400 au 3dmark Probleme?Radeon 8500 et problème fillrate
Plus de sujets relatifs à : Problème Radeon 8500
