3396 connectés
  probleme blocage de l'ordi -> freeze de l'ecran
n°6102361
xy007
Posté le 21-12-2007 à 14:08:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Arrivé dans la periode des fetes de fin d'année on se dit qu'il est temps de faire le moins de frais possible concernant les probleme lié au pc donc j'attend de vous des solutions réalisable vu mon petit budjet.
Mon pc bloque pas spécialement lors de l'exécution de quelque chose en particulier il peut bloqué meme avant windows juste après le test des composants de l'ordi (RAM...).
C'est un fameux probleme!!
J'ai cramé il y a 1ans et demi une carte graphique
Mon pc a 2 ans
Il est composé de:
-carte mere : Aopen NForce 3 150
-Processeur : Amd Athlon 64 3200+
-Ram : 512Mo (Je connais pas la marque)
-Carte graphique : GeForce 6600 (pas la GT)
-Disque dur : 400Go SATA Maxtor (Je viens d'acheter un nouveau je pensais que c'etait ca qui faisait planté)
Parfois il fait un bruit bizarre au demarrage qui dur 5 sec et c'est pas un bip.
Pour toute question n'hésitez pas!
Message édité par xy007 le 08-01-2008 à 14:24:59
n°6103236
xy007
Posté le 21-12-2007 à 20:59:25  profilanswer
xy007 a écrit :
Bonjour à tous,
Mon pc a 2 ans
Il est composé de:
up pour ram
n°6105525
xy007
Posté le 23-12-2007 à 09:10:21  profilanswer
personne ne sait repondre???
pourtant il a deja été lu qqe fos!!!
n°6126951
xy007
Posté le 03-01-2008 à 09:20:27  profilanswer
J'ai testé avec une nouvelle barrette ram de 256 et ca marche tjs pas!!!
Lors de l'allumage de pc (avant les test de mémoire et autre) il affiche qu'il n'y a que 256 de ram alors qu'il y a 512Mo
Est ce que c'est la carte mere, le processeur ou l'alim qui ne fonctionne pas correctement???
help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°6127122
xy007
Posté le 03-01-2008 à 11:12:08  profilanswer
Quelqu'un vient peut etre de me donner une piste!
Est ce que la surchauffe d'un processeur peut bloquer l'ordi???
Y a t'il moyen de parametrer le bios pour que le blocage ne se fasse pas mais qu'il redémarre juste pour tester si c'est ca
n°6134687
xy007
Posté le 06-01-2008 à 10:18:17  profilanswer
Voici les températures et les relevé du voltage de l'alimaentation.
http://img128.imageshack.us/img128/6840/processeuroe3.png
J'ai comparé avec le Bios -> la température est la meme mais l'alimentation ne donne pas du -5V mais du +3.5.
n°6139753
xy007
Posté le 08-01-2008 à 09:16:40  profilanswer
en fait dans le Bios le -5V n'existe pas si on le cherche donc ca doit etre ca!
Les mesures au dessus ont été prises lors de l'exécution sans plantage!
J'ai regardé hier lors d'un plantage de l'ordi quels était les valeurs du Bios et quand il était freezé ca donnait ceci :
CPU temps: 46°C
Sys tps: 30°C
CPUFAN speed 3500 RPM
SYSFAN1 speed 2600RPM
Vcore 1.50V
IN1 1.53V
+3.3 3.36V
+5V 5.02V
+12V 11.85V
-12V -11.78V
VBAT 3.07V
5VSB 4.92V
sinon les données prises ci dessous ont precedé de 1'30'' un blocage et ont été suivi dans les 5 minutes qui suivent d'un blocage et ont été prises dans Everest comme le tout premier relevé montré en printscreen:
Premier
TEMPERATURE
carte mère 28°
Processeur 44°
Saegate 38°
VENTILO
processeur 3590
châssis 2576
VOLTAGE
noyau CPU 1.49
aux 1.73
+3.3V 3.34
+5V 5
+12V 11.86
-12V -11.86
-5V 3.55
mise en veille 4.92
batterie 3.07
Deuxieme
TEMPERATURE
carte mère 27°
Processeur 40°
Saegate 37°
VENTILO
processeur 3590
châssis 2596
VOLTAGE
noyau CPU 1.52
aux 1.74
+3.3V 3.34
+5V 5.03
+12V 11.86
-12V -11.79
-5V 3.50
mise en veille 4.92
batterie 3.06
Message édité par xy007 le 08-01-2008 à 09:17:32
Lecteur/Graveur DVD probleme sous vistaQuelle carte graphique pour écran 40" ?
Probleme sur config à base de X38 DQ6 etc .....problème d affichage: doit rebooter l ordinateur
probleme ajout memoire ramP5E3 DELUXE Wifi-AP : problème d'instal de windows XP avec dd SATA2
probleme de lecteur graveur dvd pas reconnuproblème de shaders avec une 8600gt
windows XP reste bloque sur l'écran de chargementInstallation écran LG 226WA-WN
Plus de sujets relatifs à : probleme blocage de l'ordi -> freeze de l'ecran
