2645 connectés
  P5E , Problème socket?
n°6631400
mattrach
Posté le 07-10-2008 à 10:48:41  profilanswer
Voila ma nouvelle config :
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
Asus P5E
Antec Sonata III
Crossfire Radeon™ HD 4850 512 Mo
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Je monte tout hier, et au moment de l'allumer :
Le pc reboot tout les 3 secondes ; il n'y a pas de bip , les ventilos se mettent à tourner , rien de s'affiche...
Je sais qu'il y a un problème de compatibilité avec les penryns donc je sors mon e6300 pour mettre a jour le bios et même problème.
Je me dis c'est la ram ! Et rebelotte...
Il y a cependant qq chose qui a retiré mon attention , le socket de la carte mère :
http://img291.imageshack.us/img291/6126/photo0004mc5.jpg
On peut voir les deux petits "défauts", je ne sais pas comment appeller ça.
En tout cas ça sent pas bon...
Merci pour votre aide les gars
MattRach
n°6631467
mattrach
Posté le 07-10-2008 à 11:20:26  profilanswer
SVP aidez moi, j'aimerais juste savoir si je dois la renvoyer au SAV?
n°6631473
madpo
lève toi et marche
Posté le 07-10-2008 à 11:22:28  profilanswer
salut
malgrer que la photo soit de mauvaise qualiter ,
si il y a un probleme avec les pin de la cm , il y a pas à hesiter direct en SAV
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6631481
mattrach
Posté le 07-10-2008 à 11:25:36  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse : je fais ca :)
n°6631507
delatruel
Posté le 07-10-2008 à 11:48:02  profilanswer
ne pas oublier de remettre le cache plastique sur ton socket sinon ...
n°6631509
mattrach
Posté le 07-10-2008 à 11:48:42  profilanswer
merci pour ta précision
n°6631832
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 07-10-2008 à 14:53:17  profilanswer
Tu as acheté la carte mère d'occase?
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°6631886
mattrach
Posté le 07-10-2008 à 15:24:38  profilanswer
non neuve
n°6632040
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 07-10-2008 à 16:36:58  profilanswer
Les boules...
n°6632049
mattrach
Posté le 07-10-2008 à 16:43:21  profilanswer
ba clair....
n°6637670
klemo
Kirkenstock
Posté le 11-10-2008 à 15:28:57  profilanswer
avec les 2000€/mois que Fender te file tu pourrai acheter un Reflex 50millions de pixel [:prodigy]
Message édité par klemo le 11-10-2008 à 15:29:21
I usually only break the G-string
Problème graveur lg qui ne lit pas les cdProblème de drivers carte son => écran bleu
ati 3650 catalyst 8.9 problemeProblème de détection de disque dur
Problème de débits sur RAID 0 Sil3112Probleme avec le SATA sous install W2000
Probleme carte graphique ?? ou autre ??[résolu] Problème de secteurs non trouvés
problème fpsLes pins du socket Asus P5E sont naturellement pliées [ A CLORE ]
Plus de sujets relatifs à : P5E , Problème socket?
