5309 connectés
  Problème de flash blanc a l'écran
n°9209824
afgamer
Posté le 17-07-2014 à 18:32:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous sollicite car j'ai depuis 15j des problèmes avec mon pc.
Plutôt que des mots voici 2 vidéo (regarder aux alentours de 40s) :
https://www.youtube.com/watch?v=TS1C5UCfRgI
https://www.youtube.com/watch?v=iTRoaasQnJY
Comme ont peut le voir des flash blanc apparaissent à l'écran.
Le problème est apparue d'un coup et c'est de pire en pire, hier en faisant un Alt+Tab j'avait ça ( http://www.heberger-image.fr/image [...] e.png.html ) à la place du menu au centre de l'écran.
Ma config :
http://www.ma-config.com/fr/publis [...] 8-1_resume
J'ai déjà testé 1 par une mes cg dans le premier et 2e pci, réinstaller pilote et jeux, testé le chipset intégré au 4670k mais tout le temps le même problème.
Que faire ?
n°9209863
seb4771
Posté le 17-07-2014 à 19:08:27  profilanswer
Vu sur la 2eme vidéo, c'est "la Chauffe".
Vérifies les températures qui doivent être assez haute (vu le temps actuel en plus, ça aide pas).
Et vu la rareté je dirais que la 2eme carte qui chauffe d'un coup, certainement une mauvaise ventilation ou un overclock trop important :(
n°9210326
afgamer
Posté le 18-07-2014 à 09:26:15  profilanswer
Le problème ne viens pas de la température (59 et 63°) ni d'un oc trop poussé vu quelles sont stock.
D’ailleurs comme je l'ai précisé, avec la hd4X00 du 4670k j'ai le même problème donc on peut exclure les cg je pense.
n°9210472
seb4771
Posté le 18-07-2014 à 12:05:38  profilanswer
Oups, j'avais pas vu l'IGP aussi.
Bizarre d'un coup, le pilote INTEL est à jour aussi ? (le truc que personne ne fait ), car là, à part un bug sur CE jeu, je vois pas, tout que c'est pas des artefacts non plus.
Tu peux essayer avec la vsync/sans vsync, c'est possible que ça cause un souci.
n°9210526
afgamer
Posté le 18-07-2014 à 12:43:09  profilanswer
Testé également la vsync, le truc c'est que ça a commencé sur ce jeu, puis un autre et maintenant même sur le bureau j'ai genre des icônes qui se "floutent", le menu alt+tab qui est pixelisé ...
Oui le pilote intel a jour.
A part un problème avec windows 8.1 ou avec la carte mère je vois pas.
n°9210589
seb4771
Posté le 18-07-2014 à 13:40:11  profilanswer
l'écran aussi mais bon, "logiquement" il reproduit ce qu'on lui demande, t'as pas un profil d'activer ? voir un réglage des pilotes qui passe mal ? (performance au lieu de qualité)
n°9210719
afgamer
Posté le 18-07-2014 à 15:23:34  profilanswer
Hum l'écran est aussi une piste que j'ai écarté, j'ai testé sur ma télé et même problème.
Pour les réglage, pas touché avant l'apparition des bug et j'ai testé différents réglage mais rien n'y fait.
 :cry:
n°9210780
seb4771
Posté le 18-07-2014 à 16:11:25  profilanswer
Le truc c'est que tu as le souci QUOIQUE t’utilise...
Donc d'un coup, à part la CM ou la ram (une erreur dessus MAIS qui fait pas planter le pc lors du transfert).
Plus qu'a tester la ram et t'auras la coupable :(
n°9211087
superradad​a
Posté le 18-07-2014 à 22:08:37  profilanswer
Salut.
Y'aurais pas un conflit entre igp et gpu??
As tu installer les pilotes intel graphiques???et ne vaut-il mieux pas les desinstaller.
Sinon a tu tester sans aucune cartes juste avec l'igp?
Pour ma part je pense que sa vient de ce dernier peut tu le desactiver dans le bios?
Message édité par superradada le 18-07-2014 à 22:11:55
n°9211310
afgamer
Posté le 19-07-2014 à 09:45:13  profilanswer
Les pilotes de l'igpu ont été installé après que le problème soit apparu, pour testé sans les cartes graphique afin de vérifier si elles etainet en cause.
Oui déjà testé l'igpu seul.
Déjà désactivé dans le bios.
Problème avec ma carte graphique helpProblème Titanfall
Problème carte graphique / jeux video.Problème RAID1
ordinateur de bureau + ecran hd et haut parleurProblème module sans fil Asrock
Probleme µSDXCProblème premier boot PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de flash blanc a l'écran
