4447 connectés
Probleme µSDXC
n°9208358
tristan444
Posté le 16-07-2014 à 04:31:32  profilanswer
Salut a tous,
J ai acheté l'autre jour sur amazon une µSDXC sandisk de 64Go pour mettre dans ma surface pro, le soucis c'est que apres avoir transféré des films dessus, tout les fichiers ont disparus (ils ne sont pas juste cachés j'ai vérifié) mais par contre l'espace que ceux ci prenaient est toujours occuppé. Je me retrouve donc avec une carte neuve avec seulement 40Go de libre sur 64Go alors qu'elle est vide.
J'ai tenté le formatage, rapide et normal, et ca echoue à chaque fois.
Quelqu'un a déja eu ce problème?
n°9213668
tristan444
Posté le 21-07-2014 à 16:11:35  profilanswer
Up
Achats/Ventes    \    Jeux Video
n°9213939
RogerBacon
Posté le 21-07-2014 à 19:10:04  profilanswer
Essaie avec des outils comme :
MiniTool Partition Wizard
ou
Gparted
n°9213948
vbelo
Posté le 21-07-2014 à 19:16:59  profilanswer
Combien as-tu payé cette carte ? Il y a pas mal de contrefaçon sur Amazon au niveau des cartes mémoires. D'ailleurs Amazon en a suspendu la vente :
http://www.amazon.fr/SanDisk-m%C3% [...] b+micro+sd
Message édité par vbelo le 21-07-2014 à 19:19:30
n°9213993
tristan444
Posté le 21-07-2014 à 19:50:19  profilanswer
C'est la meme que ton lien (au niveau du design en tout cas). Je doute que ca soit une contrefacon car j'ai choisi la carte avec "emballage sans prise de tête par amazon" donc normallement elle vient de leur stock a eux (il y a même leur logo sur l'emballage)
Je vais essayé les softs conseillés ci dessus.
Merci en tout cas
Message édité par tristan444 le 21-07-2014 à 19:50:54
n°9214043
vbelo
Posté le 21-07-2014 à 20:49:11  profilanswer
Justement, si Amazon a suspendu la vente c'est qu'il y a manifestement un problème avec leur stock propre.
D'ailleurs en triant par date le problème est clair : http://www.amazon.fr/product-revie [...] Descending
Regarde les commentaires du 12 et 14 juillet. Tu n'es pas le seul à constater ce problème. La carte est certainement de capacité inférieure à celle annoncée (peut-être 1 ou 2Go au lieu de 64) et le fait de copier des fichier réécrase les nouveaux. C'est typique d'une contrefaçon.
Message édité par vbelo le 21-07-2014 à 20:53:49
n°9214235
tristan444
Posté le 21-07-2014 à 23:56:34  profilanswer
Ok merci de l'info, j'en avais pris 2, il y en a une qui a bien marché, malheureusement elle est partie en vacance avec mes parents et l'autre va retourner chez amazon sous peu.
Problème premier boot PCProblème: Le pc ne démarre plus ( ventirad tourne 1 seconde )
Pc recu, ventirad problémeProblème sorti de veille windows 8 avec Crosshair V Formula Z ?
Problème BRACKET Carte GraphiqueProblème PC qui ralenti en plein jeu
Problème de montage: Crossfire de 290x sur msi xpower z87Problème Active X !
Problème bluescreen (pas vraiment) MSi r9 290x gaming
Plus de sujets relatifs à : Probleme µSDXC
