2773 connectés
  Probleme AX1500I X99 DELUXE X5960X
n°9754467
robadans
Posté le 06-03-2016 à 21:31:48  profilanswer
Bonjour , je me retrouve désespéré a ne plus pouvoir travailler,
Mon ordinateur qui normalement fonctionne très bien, c'est éteint sans raison.
Lorsque que j'essai de le rallumer un voyant normalement vert passe au rouge sur l'alimentation.
Je l'ai testé avec le bouton SELF TEST dessus en débranchant tout les connecteurs et elle démarre ..
Auriez vous une idée du problème ?
Merci d'avance
Robert
n°9754529
Nono0000
Posté le 06-03-2016 à 23:00:09  profilanswer
Donc quand tu allumes ton PC, rien ne se passe? Il y a juste la lumière sur l'alim qui passe du vert au rouge?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9754553
robadans
Posté le 06-03-2016 à 23:50:59  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Bonsoir
Oui exactement rien ne ce passe j'entends juste le relai de l'alimentation qui ce met en sécurité avec la lumière rouge pas aucun ventilateur ni rien.
Je pense à la carte mère X99 deluxe mais je suis pas sur
n°9754565
Nono0000
Posté le 07-03-2016 à 00:07:30  profilanswer
Il peut y avoir un court-circuit ailleurs également.
Il faudrait vérifier que tous les câbles d'alimentation sont bien en place et qu'aucun câble en trop ne touche le boitier.
Il faudrait voir si en sortant la config du boitier (mettre la CM sur un carton) le problème persiste. Cela peut être une vis qui fait contact.
n°9754569
robadans
Posté le 07-03-2016 à 00:17:35  profilanswer
L'ordi fonctionne comme ça depuis 1 ans, c'est cela que je comprends pas trop mais après c'est vrai qu'avec les micros vibrations il peut y avoir une vis qui fait défaut.. Le boîtier " Corsair 900D "
Chose un peu bizarre parfois mon affichage s'éteint 2 ou 3 secondes alors que l'ordinateur continuait à tourner ..
Enfin je parle au passé car désormais il n'y a plus rien .
Je vais démonter les panneaux et les câbles pour tester ,
Démonter la carte mère en second lieu aussi mais àvec le watercooling c'est pas simple "Corsair H110"
Merci encore pour ton aide
Problème de disque durProblème d"affichage pilote AMD
Problème de HardwareProblème carte microSD
Problème de FPSProbleme installation CG gtx960
Probleme Pilote carte graphique avec Civilisation 5 sous Windows 10Problème Branchement R9 380 Gaming 4G
Plus de sujets relatifs à : Probleme AX1500I X99 DELUXE X5960X
