5561 connectés
  Problème d"affichage pilote AMD
n°9753532
leaderdaro​ach
Posté le 05-03-2016 à 14:26:59  profilanswer
Bonjour je post ici car j'ai un problème assez récurent qui est que quand je joue ou que j'utilise ma CG ne serait ce qu'un peu, mon écran fait des siennes et fait des distorsions bizzares et des bandes de plusieurs couleurs, à partir de ce moment soit mon PC écran bleu avec le message "Thread_Stuck_In_Device_Driver" soit j'ai le message "les pilotes d'affichage AMD ne répondait plus et ont été récupéré" avec une chance d'avoir ce problème :
https://www.youtube.com/watch?v=VNCJYO9EaQ4
J'aimerais au moins savoir d'où peut venir le problème, j'ai tester de tout remettre à 0 dans le BIOS, j'ai réinstallé je ne sais combien de fois les pilotes PROPREMENT ... ETC, sa fait 3 mois que sa dure, j'en peux plus ...
Merci à l'avance de votre aide.
n°9753564
lenys054
Posté le 05-03-2016 à 15:17:00  profilanswer
oula c'est pas un driver ca
c'est ta CG,c'est quoi comme modéle CG?
as tu essayer de l'enlever su Slot et de la remettre,
regarde si elle est bien fixer au slot PCIe,sinon le cable
video risque de la pousée,et la faire bouger,nettoie aussi ton Slot PCIe
au pire test sur l'autre Slot PCIe su t'en a un 2eme
et detaille nous un peu ta config
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9753570
leaderdaro​ach
Posté le 05-03-2016 à 15:22:12  profilanswer
Alors ma config :
Processeur-I5-4690k
Carte mère-MSI Z97-PC
RAM-8 Go DDR3 Ripjaws X
Ventirad-Hyper 412S
Pate thermique-Pate Thermique COoler master IC Essential E2
CG-VTX3D R9280 X-Edtition 3 Go
SSD-SSD 120Go
HDD-Western Digital WD Blue 1To
Alim-Corsair CX600M, 600W
J'ai déja essayé de l'enlever du slot et de la remettre je peux tester de la changer de slot je fais sa tout de suite !
n°9753609
leaderdaro​ach
Posté le 05-03-2016 à 16:16:58  profilanswer
Le problème a l'air d'être régler, je vous tiens au courant si le problème se reproduit merci beaucoup en tout cas ^^
n°9753962
lenys054
Posté le 06-03-2016 à 01:57:10  profilanswer
dit nous surtout comment tu as fait
ca peut servir,pour tout ceux qui rencontre le même probleme ;)
n°9753972
regis98
Mass Defect
Posté le 06-03-2016 à 03:42:19  profilanswer
Ca fait câble mal enfoncé qui fait mauvais contact...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Problème de Hardwarele pilote d'affichage amd ne répondait plus et a été récupéré W10
Problème carte microSD[HFR] Focus : Ashes of the Singularity et DirectX 12 : AMD vs Nvidia
Problème de FPSProbleme installation CG gtx960
Probleme Pilote carte graphique avec Civilisation 5 sous Windows 10Problème Driver AMD"le pilote d’affichage ne répondait plus"
Plus de sujets relatifs à : Problème d"affichage pilote AMD
