4577 connectés
  Problème 'disque dur OTG' avec 'clé USB'
n°4845013
Zedwork
Posté le 26-05-2006 à 09:42:05  profilanswer
Bonjours, je viens de faire l'acqisition d'un disque dur externe 250 go "Cosk'in" embarquant la technologie OTG. Je fait la manipulation pour pouvoir vider ma clé usb 256 mo Exigo sur le disque dur via cette téchnologie et constate que, d'après la notice, le périphérique est bien détecté mais une soit disant erreur c'est produite puisqu'une lumière rouge clignote. Le sénario est le même avec mon MP3 512 mo Mpman. Je m'en remet donc totalement à ceux pouvant résoudre mon problème ou du moins m'expliquer. ( Doit-on aussi mettre à jour le lociel de la puces intégrée pour l'OTG, la puce "ALi M5642H" d'après la notice? Si oui comment faire? ).
Est possible que la puce d'ALI soit H.S.?
Merci.
n°4845015
Zedwork
Posté le 26-05-2006 à 09:40:38  profilanswer
Merci.
n°4845735
Zedwork
Posté le 26-05-2006 à 16:42:28  profilanswer
Auriez-vous une réponse à mon problème ou la seule solution serait de faire jouer la garantie?Merci.
USB, pas de connecteur sur le carte mèreBooter avec une clé USB sur NF7-S
Utiliser le Thomson Lyra PDP2812 comme un disque externepb disque dur
problème de réinstallation de lecteurProblème affichage dans les jeux...
problème sortie tv composite geforceProblème avec USB 2.0
Gros problème de pc qui freeze
Plus de sujets relatifs à : Problème 'disque dur OTG' avec 'clé USB'
