6855 connectés
  Probleme alumage
Probleme alumage
n°5418920
thedead
Posté le 17-03-2007 à 19:08:28  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un probleme je viens de me monter un ordi (composant donc neuf)et je n'arrive pas a le faire tourner, je m'explique après avoir tout branché quand je veut l'allumer rien ne se passe, j'ai essayer sur un autre ordi le cpu : ok, l'alimentation avec un trombone : ok , la ram : ok et donc j'en deduis que sa ne peut être que la carte mere.
Après quelques test j'ai réussis a faire fonctionner quelques seconde le ventilo cpu en bougeant un petit peu l'alimentation de la carte mère mais avec un légé grésiment.
Ma mb : msi, pt890 Neo
Voila si vous pourriez m'aider en utilisant un language pas trop trop compliqué, merci beaucoup.
n°5418930
Icefaab
Posté le 17-03-2007 à 19:14:14  profilanswer
Faux contact dans les connecteurs d'alim ?
As-tu branché tous les connecteurs sur la CM (24 broches, 4 broches...) ?
n°5418952
thedead
Posté le 17-03-2007 à 19:29:34  profilanswer
alors oui j'ai tout brancher, pour le faux contact je n'en sais rien.
Autrement je ne sais pas si c'est normal mais une des broche du connecteur n'est pas la et deux sont dans le même emplacement :s.
n°5419200
Icefaab
Posté le 17-03-2007 à 22:30:50  profilanswer
Je n'ai jamais vu ça !
Tu sais dire lesquelles ? (ou prend une photo).
n°5419458
herve_30
picard
Posté le 18-03-2007 à 08:47:02  profilanswer
tu as essaye monter dans le boitier ?? tu as mis les entretoises ??
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
  Probleme alumage
Probleme de gravure NEC ND-3500AGProblème graveur
Probleme instalation Windows (a8n sli)Problème pc lent et vidéos
probleme d'horloge bios et xp suite retour usine carte mereProblème de perf. sur une ATI x1950 Pro
Vitesse de lecture gravure : Problème softproblème gainward GeForce 7900 GS oublie désinstaller driver
problème Vistaprobleme d'alumage!
Plus de sujets relatifs à : Probleme alumage
