5130 connectés
  Problème avec une KT7A
n°1919801
moumoune20​00
Posté le 29-10-2002 à 11:45:57  profilanswer
Salut!
J'ai une KT7A avec un Athlon 1Go. En ce moment, quand j'allume mon PC, il se bloque juste après la détection des disques durs, et il attends et ne fait rien... Je suis obligé de rebooter jusqu'à ce qu'il veulent bien aller plus loin que le test...
Est-ce un problème connu? Et qu'est ce que je peux faire? Parce que c'est bien saoulant!!!
Merci d'avance!
n°1920044
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-10-2002 à 12:55:17  profilanswer
moumoune2000 a écrit a écrit :
Salut!
Merci d'avance!
j'ai la meme carte mere et ça vient surement de ta ram,vérifie les fréquences (133 ou 100) et le pci a 33.Et le cas latency est sur 3
 :sol:
n°1922250
moumoune20​00
Posté le 29-10-2002 à 23:11:09  profilanswer
 :sol:
Ouais, merci; mais comment ça se fait que ça na le fais pas à chaque fois...
n°1922262
BlindMan
I am not Avery
Posté le 29-10-2002 à 23:13:24  profilanswer
Tu as fait un "clear CMos" ou un "load default" dans le bios??
n°1922277
moumoune20​00
Posté le 29-10-2002 à 23:15:45  profilanswer
J'ai essayé les deux... En fait, je comprends ps trop comment ça revient; c'est mon pc qui décide apparemment, je n'ai pas de technique précise pour le débloquer; je trifouille, et ça marche...
n°1922310
BlindMan
I am not Avery
Posté le 29-10-2002 à 23:21:47  profilanswer
Avec le peu de données qu'on a, ça peut être n'importe quoi... (Je doute que ça soit un pb de réglage du bios si tu as fait une raz)
ça peut même être un pb matériel...
Tu as essayé de débrancher tout le matos de ta carte mère et de le remettre ensuite??
(peut-être un pb de faux contact)
n°1922313
moumoune20​00
Posté le 29-10-2002 à 23:22:49  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
J'ai un pote dont la KT7 bloque a la detection des disques du HPT si l'on branche un disque dur sur le 686A. Pas trouvé d'autre parade que de ne mettre que des CD sur le 686A.
Excue moi, mais c'est quoi HPT et 686A... Parce que moi, ça ne me dit pas grand chose... Je suppose que tu parles des deux ports IDE, mais je ne fait que supposer...
n°1923201
moumoune20​00
Posté le 30-10-2002 à 11:34:51  profilanswer
HPT : controlleur raid HighPoint HPT370 UDMA 100.  Ta carte en a un si c'est une version KT7/A-RAID.
686A : le southbridge sur la KT7, comprennant le controlleur VIA UDMA 66 qui sont les ports en blanc sur la mobo. Sur les KT7A, c'est du 686B(ugged :D), en UDMA 100.
J'ai pas le Raid sur ma carte...
n°1926970
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 31-10-2002 à 18:19:25  profilanswer
Augmente ton voltage systeme a 3.6v ça peut venir de ça....
Probleme freeze directX/openGl sur kt7a rev 1.0 [SOLUTIONNE]Abit KT7A + GeForce 4 TI 4200 + FSB 266 = problème incompréhensible
Probleme apres flashing du bios d'une abit kt7aProblème avec KT7A & Matrox G400
Problème graveur avec kt7a.gros probleme d'affichage kt7a-raid+gts2 pro, a l'aide!!!!
probleme bios kt7agros problème sur ma kt7a!!!!
probleme de tension abit kt7aProblème d'incompatibilité avec les GF4 et les Kt7A ??
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une KT7A
