3875 connectés
  problème avec une K7S5A
n°2468375
alexbrabo
Posté le 24-05-2003 à 15:58:56  profilanswer
Voila mon problème :
G un PC avec Athlon XP 2000+ et une carte mère K7S5A. Jusque la il fonctionnait super bien. Depuis quelque temps, il fait un blocage et refuse de répondre ou refuse tout simplement de passer sous tension ( il faut débrancher la prise et couper l'alim avant de pouvoir le redemarrer ). Gé vérifier la T° du proc , 37° c pas ça, le ventilo tourne, le disque fonctionne, pas de problème d'alim ( g essayé de viré des lecteurs cds ). Est ce que ca peut provenir de la mémoire ? J'entends un bip court ( pas fort du tout ) qui semble indiqué un problème de rafraichissement avec la RAM. G essayé de changer de barrette mais rien n'y fait. Je l'ai meêm changer de place mé ca bug toujours. En fait les plantages sont très aléatoires mé fréquents. Vous avez une idée ??
n°2470318
jean pierr​e
Posté le 25-05-2003 à 14:26:44  profilanswer
suggestion faire une recherche sur le topc à Pentier. :D
Jean Pierre
[probleme résolu] K7S5A et DDR samsung : problemeK7s5a et probleme de son...
Problème bizarre avec une K7S5A Pro !?Probleme K7S5A , plante sur tout les jeux
[Problème de boot Checking NVRAM] Avec K7S5AProbleme Avec K7S5A
k7s5a tt un probleme !!!Probleme bien connu sur les ECS K7S5A
problème de son esur K7S5AProbleme de boot particulier sur K7S5A
Plus de sujets relatifs à : problème avec une K7S5A
