4775 connectés
  probleme avec mon dvd il ne grave plus
n°4050039
arjim
Posté le 03-05-2005 à 15:10:00  profilanswer
salut a tous
je ne peux plus graver de dvd il me met le message d'erreur suivant :
DVDRW IDE1008
illegal mode for this track
j'aimerai savoir si mon graveur est mort ou si il faut simplement regler quelquechose merci de votre aide
voila le compte rendu
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 28/05/2003 18:53:46
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 22:37:36
Nero Version: 5.5.10.53 (Nero Express)
Recorder:             <DVDRW IDE1008>           Version: 0055 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.53
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <DVDRW    IDE1008>        Version: 0055 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.53
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080L0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : IBM-DPTA-372050                  atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : DVDRW IDE1008                    atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON LTR-52327S               atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : Generic DVD-ROM         1.0    d347prt Port 2 ID 0  DMA:  ?
CdRomPeripheral      : AXV     CD/DVD-ROM      2.2a  xmasscsi Port 3 ID 0  DMA:  ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 181MB (185444kB)
Memory in use       : 64 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
2.5.2005
Compilation ISO
17:19:03 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7604
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
17:19:03 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
 Reader running
17:19:03 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
 Writer DVDRW    IDE1008          running
17:19:03 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
 First writeable address = 0 (0x00000000)
17:19:03 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3768
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:19:03 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
 Setup items (original item values)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original CD pos #0 + 2137568 (2137568) = #2137568/475:0.68
     relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
17:19:06 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45)
 Last address to be written:            2137567 (475:00.67)
17:19:06 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 234
 Write in overburning mode: FALSE
17:19:06 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1694
 Recorder: DVDRW IDE1008, Media type: DVD-RW
  Disc Manufacturer: TDK502 - sakuM3
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
17:19:07 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
 Prepare recorder DVDRW    IDE1008          for write in cue-sheet-DAO
 DAO infos:
 MCN:
 TOCTYPE: 0x0   Session Closed, CD not fixated
 Tracks 1 to 1:
    TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 83079168
17:19:07 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
 Setup items (after recorder preparation)
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2137568 blocks [DVDRW    IDE1008         ]
17:19:07 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Caching of files started
17:19:07 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Caching of files completed
17:19:07 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Burn process started at 2x (2 760 Ko/s)
17:19:07 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:19:08 #16 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 223
 Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
17:19:08 #17 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Quick Format DVD-RW
17:19:35 #18 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
17:19:35 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1495
 Recording mode: Restricted Overwrite Mode
17:19:35 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19030
 Set BUFE: Super Link -> ON
17:19:35 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1609
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
17:19:35 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7931
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-RW  (3), Part Version: 2
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      30000 h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) exist
  Media Specific:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
17:19:35 #23 SCSI -1047 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02690000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x64
 Sense Qual: 0x02
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x64 0x02
17:19:35 #24 DVDR -1047 File Writer.cpp, Line 333
 Illegal mode for this track
17:19:35 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 all writers idle, stopping conversion
17:19:35 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
 conversion idle, stopping reader
17:19:35 #27 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Writing short lead-out
17:19:58 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Burn process failed at 2x (2 760 Ko/s)
17:19:58 #29 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
 SCSI not using temporary buffers
 20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 28/05/2003 18:53:46
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 07:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
probleme pour lire un film gravégrave probleme avec dd principale
grave probleme suite a mon post d'hier...Grave problème de carte vidéo: aidez-moi svp
problème grave : *rien* au démarrageProbleme je grave de moins en moins vite
Problème de lecture d'un DVD gravé sur DVR-108Grave probleme avec IC7-MAX3
[help] Probleme du graveur qui ne grave pas (plus)Probleme pas grave mais embettant quand meme
Plus de sujets relatifs à : probleme avec mon dvd il ne grave plus
