4000 connectés
  problème avec exécuter
n°3017498
alex49
Posté le 17-02-2004 à 15:05:54  profilanswer
quand je vais dans exécuter et que j' tape regedit pour faire des modifications la fene^tre s'ouvre mais se ferme rapidemant donc je n'ai pas le temp de faire ce que je ve de koi ca vien
merci :cry:
n°3017503
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 17-02-2004 à 15:08:18  profilanswer
Essaye RegEdt32
n°3017551
alex49
Posté le 17-02-2004 à 15:36:06  profilanswer
ca fait la meme chose la fenetre apparait ke 2secondes et je ne voi pas kel option cela peut etre a regler
n°3017565
cwl
Posté le 17-02-2004 à 15:44:11  profilanswer
euh, c'est sans doute le virus Blaster
il ferme les applications comme regedit et les anti-virus
regarde ce topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 149784.htm
Message édité par cwl le 17-02-2004 à 15:46:17
n°3017584
clebs
Posté le 17-02-2004 à 15:51:51  profilanswer
T'es sous quel systeme d'exploitation ?
n°3017655
napalmito
no brain, no pain
Posté le 17-02-2004 à 16:28:00  profilanswer
regarde ce topic :
si c'est pas blaster c'est gaobot (enfin si ce n'est lui c'est donc son frère  :D )
va donc faire un scan antiviral en ligne sur www.secuser.com il te dira ce que tu as chopé et tu pourras le cas échéant supprimer le virus incriminé avec un des fix qui trainent sur ce même site  :jap:
Team HFr OFP/ArmA  mes groupes : Bad Whispers
n°3108453
alex49
Posté le 02-04-2004 à 10:58:34  profilanswer
c'était blaster
Problème évolution cpu / carte mère.probleme d' AGP
probleme de disque durprobleme de mise en marche pc
Problème Restauration Système sous XPProblème démarrage Asrock K7S8XE avec XP2600+
Problème Corsair XMS 3200 C2LTprobleme disque dur
probleme avec xp et acceleration direct x9probleme usb sur ma carte mere msi k7t266 pro
Plus de sujets relatifs à : problème avec exécuter
