4998 connectés
  probleme sur ASUS X72J-
n°9614251
tomas69
Posté le 21-09-2015 à 20:31:00  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon pc portable ASUS X72J-.
Il se trouve que je n'ai aucune image  lorsque je le démarrage.
Apres  l'avoir méticuleusement démonté :D ,et avoir vérifier visuellement si tous étais OK dedans (pâte thermique, carte mère, ventilo, écrans branchements etc...) je suis toujours dans l'impasse.
Je sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai débranché lécran pour essayer de le mettre  sur l'écran de ma tour et la Que dalle .
Se pourrait il que ça vienne de la carte graph( radeon hd 5470)? ou simplement la carte mère .
Si vous avez une idée ou plusieurs sur ce petit soucis tech je suis open . ;)
Merci bien .
Thomas
n°9614284
pyrogoto
Posté le 21-09-2015 à 21:18:32  profilanswer
la carte graphique est externe ? ou elle est soudée a la carte mere ?
Mon feedback
n°9615024
tomas69
Posté le 22-09-2015 à 19:03:41  profilanswer
Salut
La carte graph est soudée a la carte mere
n°9615051
pyrogoto
Posté le 22-09-2015 à 19:36:25  profilanswer
si la viens de la CG. il faudra changer la carte mere quand meme.
verifie ton transfo d'alimentation. si il est HS et la batterie vide...
Mon feedback
n°9615104
tomas69
Posté le 22-09-2015 à 20:37:44  profilanswer
le transfo fonctionne et a batterie aussi je l'ai aient testés les 2
si cest la carte graph qui est hs je devrai pas avoir accès ne serait ce que au Bios en écran basique ?
n°9615173
pyrogoto
Posté le 22-09-2015 à 21:33:54  profilanswer
ben non
c'est la carte graphique qui gere tout depuis le bios jusqu'a l'OS
donc si elle est HS, tout est noir.
verifie aussi que tu n'a rien de chez rien
tu pourrai par exemple avoir une image mais tellement sombre que tu ne la voit pas au premier abord, cela indiquerai une panne de la carte inverter (si c'est pas un led).
Mon feedback
Problème démarrage Pc HP Pavilion a6300Asus M2A VM HDMI , redémarrage en Boucle après Flash Bios
Que faire ? problème ventilo cg[Résolu] Problème installation Windows 8 sur SSD Corsair
Problème démarrage sur disque durProblème de fluidité etgraphisme des jeux ??
PC Gamer ASUS ROG G750JY-T4049H à vendre (suite à mobilité)Problème de branchements internes
Plus de sujets relatifs à : probleme sur ASUS X72J-
