3288 connectés
  Probleme 3D avec ASUS M2N E-Sli
n°6182225
blackfee
Posté le 26-01-2008 à 22:19:00  profilanswer
Sur cette config : ASUS M2N E-SLI + CG ASUS 8600 GT Silent + 2 x 1 Go Corsair Value DDR2 + graveur DVD + HDD Maxtor 400 Go Sata
J'ai le pbm suivant de plantage des applis 3D : Divers jeux, applis java 3d, même l'écran de veille.
J'ai les derniers drivers de CG et j'ai flashé le bios. J'ai désactivé Asus gamer et un deuxieme programme associé.
Lorsque cela plante, c'est écran bleu windows avec message. J'ai envoyé le rapport mais je n'ai eu qu'une réponse standard (mettre à jour les drivers ...)
Ce genre de sujet est récurrent mais j'ai pas trouvé pour cette config.
n°6182539
lulu207
Posté le 27-01-2008 à 01:34:18  profilanswer
Et ton alimentation? Marque et puissance.
n°6183148
fex1011
Posté le 27-01-2008 à 13:45:15  profilanswer
Meme carte mere , mais uen 8800 ultra dessus ici , et j'ai un souci de plantage (mais sans ecran bleu , le pc s'eteind...) La cg chauffe mais je sais toujours pas si cest la cg ou la cm qui deconne.
Ca vien ptet de la cm donc :/
n°6183412
blackfee
Posté le 27-01-2008 à 15:36:56  profilanswer
Alim 400 W fortron green.
Moi aussi, je doute entre CM et CG. Je vais essayer de l'installer ailleurs mais je n'ai pas d'autres PC en PCI express.
n°6184976
fex1011
Posté le 28-01-2008 à 02:54:07  profilanswer
Finalement c'etait mon processeur (ca reste a comfirmer mais ca marche pour le moment) donc la ca vien pas de la meme chose.
Sinon pour ton probleme en general lecran bleu donne la cause du probleme. Un dll ou autre fichier qui plante.Ca permet de savoir d'ou ca vien la plupart du temps.
J'avai eu un souci comme ca et c'etait la ram . Jte conseil un memtest dans un premier temps.
n°6194698
blackfee
Posté le 31-01-2008 à 22:13:09  profilanswer
J'ai vérifié la mémoire avec memtest, c'était OK. Quand je réduit l'accélération matérielle jusqu'à désactiver directx et opengl, le PC redevient stable.
n°6194735
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 31-01-2008 à 22:26:28  profilanswer
--> Essaies un stress occt de 30 min pour tester la stabiliter du pc (cpu+ram).
http://www.ocbase.com/perestroika/
--> Essaies les tests 2D et 3D graphics (15 min) chacun de BurnInTest.
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -9734.html
Feedback
Problème plantage + Penrynprobleme qui part pas
Ma Asus M2N SLI Deluxe sent la grillade...probleme de connection via ethernet
probleme condensateurs sur CGProbléme Alim CoolerMaster extreme power duo 600W
Probléme SLI
Plus de sujets relatifs à : Probleme 3D avec ASUS M2N E-Sli
