4038 connectés
  montage Asus Z97-A probleme memoire
n°9283001
totofiut
Posté le 27-09-2014 à 18:19:26  profilanswer
bonjour,
j'ai monté ma tour et j'ai un soucis avec ma config:
Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
asus z97-a
Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Sans meme avoir encore mis la carte graphique (j'utilise la video de la carte mere) j'ai un soucis avec la memoire. Il est indiqué de mettre les barettes sur les slot A2 et B2 mais en faisant cela le pc ne demarre pas et la led memoire reste rouge. J'ai essaye le bouton mem ok mais cela ne change rien.
Apres plusieurs test sur les 4 slots je me suis appercu qu'en mettant qu'une seule barette sur le port a2 ca fonctionne, et les deux sur les slot a1 et a2 cela fonctionne par contre lorsque je met un barette sur un slot b (1 ou 2) je ne demarre pas.
il y a t il un réglage particulier ou est-ce un probleme de la carte mere qui a un default. J'ai essayé les barette d'un une autre pc et cela fonctionne pas non plus et mes barettes fonctionne sur l'autre pc.
merci de votre aide
Message édité par totofiut le 27-09-2014 à 23:53:14
n°9283497
Ox hyro
Posté le 28-09-2014 à 12:31:24  profilanswer
Salut, tu les as mis en dual channel? ou l'une a coter de l'autre? Essaie avec une seul barette!
n°9284388
totofiut
Posté le 29-09-2014 à 13:01:24  profilanswer
ca ne marche pas en dual channel. par contre une seul barette sur le slot a fonctionne. Cela fonctionne egalement quand je met mes deux barettte cote a cote sur les slotA1 et A2. Par contre des que je met une barette sur un slot b ca ne demarre plus. j'ai l'impression que les slot b sont grillés. ET ayant 15 jours de retractation je me demande si il faut renvoyer ma carte.
n°9285750
totofiut
Posté le 30-09-2014 à 15:49:56  profilanswer
QUelqu'un a t il un conseil? merci
n°9286711
Ox hyro
Posté le 01-10-2014 à 13:19:37  profilanswer
Retour SAV ;)
n°9286727
john54
Posté le 01-10-2014 à 13:32:20  profilanswer
Problème de slot mémoire donc comme dit ox hyro retour SAV
n°9314112
la_smoul86
Posté le 30-10-2014 à 19:46:48  profilanswer
salut j'ai exactement le même problème j'ai pas trouvé de solution donc retour sav
n°9322568
Algo
Posté le 08-11-2014 à 14:27:44  profilanswer
Pareil ici. Les slot A1 et A2 sont défectueux, tandis que les slots B1 et B2 fonctionnent.
Je renvoie la carte mère et j'en recommande une autre en espérant ne plus avoir ce problème.
Message édité par Algo le 08-11-2014 à 14:34:09
Algo.
Problème connexion wificarte mere ASUS bloqué
Problème 7990Du Z97 pour mon i7 4790k ??
config pour montage video hdProblème changement de carte graphique
Problème config Neuve écran noirChangement de Config qu'en pensez vous ? Probleme lenteur
Probleme asus t100 appuis simultanees touches clavier
Plus de sujets relatifs à : montage Asus Z97-A probleme memoire
