4514 connectés
  Problème de sonde sur 4790k et asus Z97-A
n°9389116
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 16-01-2015 à 08:43:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une carte mère Asus Z97-A et d'un 4790k.
Je suis en phase d'OC mais je me heurte à un problème de sonde qui fait throttler le CPU. A savoir que je suis en watercooling home made.
En effet, lorsque je bench avec IntelBurnTest pour valider mon oc, arrivé aux alentours de la température constante de charge, cette dernière s'envole soudainement pour dépasser les 100°C et redescend quelques secondes après jusqu'à la température qui je pense elle est la vrai et cela de manière cyclique.
Apparemment, lorsque la température de mon processeur est  supérieur à 74, 75°C, la sonde affiche n'importe quoi et fait le yoyo entre des valeurs proches de 100°C pour revenir à 74,75 °C et rebelotte.
Evidemment à 100°C, mon CPU se met à throttler.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5957166301.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4408889902.jpg
Comment puis-je savoir si c'est la sonde de la carte mère qui déconne ou y en a t-il une intégré dans le CPU ??
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
n°9389133
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 09:33:21  profilanswer
hello
et dans le bios, t as combien en temperature cpu
es-tu sur de tes valeurs d oc (vcore a 1.8 cela me parait beaucoup)
sans oc le cpu, as tu ce probleme
fais tes test avec occt
Message édité par djorec le 16-01-2015 à 09:38:22
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9389141
gdym
Posté le 16-01-2015 à 09:47:50  profilanswer
-Commence par revoir le montage de ton WC sur le processeur (bonne application de la pâte thermique et bon contact des éléments entre eux)
-Le "Vcore" (VID= 1.269V) est  élevé. Mets le en "static" ou "manual" et non en "adaptive" (conseillé pour OC) et fixe une valeur. Il faut faire plusieurs essais en diminuant la valeur progressivement. Quand tu auras atteint la limite le système ne sera plus stable. Il faudra revenir à la tension supérieure assurant la stabilité.
Personnellement je suis descendu à 1.136V pour 4.4GHz et j'ai gagné 10°C par rapport à 1.220V en "adaptative".
n°9389182
Urikain
Posté le 16-01-2015 à 11:13:25  profilanswer
Bonjour à tous et merci de votre aide.
Et dans le bios, t as combien en temperature cpu
Le bios affiche les bonnes température du moins en iddle, mais en full je ne peux pas vérifier car le problème survient quand la température du processeur est supérieure à 70°C :(
Es-tu sur de tes valeurs d oc (vcore a 1.8 cela me parait beaucoup)
HWmonitor affiche mal les tensions et inverse seulement le Vcore et le VID. Mon Vcore est donc bien de 1.3 V
Sans oc le cpu, as tu ce probleme
PC tout juste démarré @ stock, je ne dépasse pas les 60-62°C sous IntelBurntest. N'étant pas au-dessus des 70°C, la sonde m'affiche les bonnes valeurs.
Test sous IntelBurntest @ stock après un test @ 4.7GHz, la température de l'eau est forcément plus élevée et la sonde se met à déconner. Ce qui fait que mon proc baisse en fréquence.
Je vais cette après-midi démonter le waterblock et le remonter mais je n'y crois pas.
Message édité par Urikain le 16-01-2015 à 11:16:09
n°9390550
Spaylia
Posté le 17-01-2015 à 20:44:11  profilanswer
60° en idle avec un WC custom, c'est chaud !
J'suis à 40, 45 grand max avec un 4770 et un Noctua NH U12P, 'doit clairement y avoir un pb à ce niveau
Asus Maximus VII Ranger, i7 4790k 4.7GHz@1.35V, 16Go 2400/10-13-13-32-1T, Sapphire R9 Fury X
n°9391767
Urikain
Posté le 19-01-2015 à 14:06:34  profilanswer
C'est 60°C sous IntelBurnTest, un test de charge. En idle, je suis à 26°C.
Sinon j'ai démonté le waterblock CPU, le cpu, ptit coup de soufflette plus alcool pour nettoyer la patte thermique et remontage ==> toujours pareil, la température fait le yoyo brutalement en charge...
Je pense que j'ai pas le choix, il faut que je retourne la carte mère. Ce qui m’embête c'est que j'espère que c'est bien la carte mère et non le CPU.
Message édité par Urikain le 19-01-2015 à 14:08:59
n°9391914
gdym
Posté le 19-01-2015 à 16:49:09  profilanswer
à 4.4, 4.5, 4.6 GHz ça donne quoi? Peut-être qu'à 4.7Ghz ton processeur a atteint sa limite.
Problème de saccadeProblème avec mon PC
asus gryphon z97 armor question?Problème après flash BIOS
Probleme overcloking sur carte mere z87 hd3 de chez gigabyteProblème boîtier Fractal Design R4 et kit watercooling
Problème ventilo ASUS DCU 2 TOP R9 280XProblème ram sur CM Asrock N68C-GS FX
Plus de sujets relatifs à : Problème de sonde sur 4790k et asus Z97-A
