5580 connectés
  Probleme artefact dès le boot
n°5948449
gluckon
Posté le 17-10-2007 à 17:13:51  profilanswer
Salut, je vient d avoir cette nouvelle config:
Msi 945P neo5
E6300 @1.86Ghz(occaz)
Sapphire X1950XT(occaz)
Alim bluestorm fortron 400W
2Go samsung
J' ai 2 probleme:
1- J' ai des artefact et des hierogliphe tout le temps dès le boot( je soupsonne la CG) ainsi que 3 micro coupure de l ecran lorsque je vient d arriver sur le bureau.
2- Je pensais avoir installer tous les bon driver mais achaque boot le pc s' arrette sur un affichage MSI et je suis obliger de lancer windows moi meme.
J' en peut plus, help me plz!!!
n°5948461
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 17-10-2007 à 17:20:31  profilanswer
ce qui me fait un peu peur, c'est :
elle est peut être défectueuse après un oc intensif...
c'est qu'une idée...
Message édité par davidannibal le 17-10-2007 à 17:20:54
n°5948463
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-10-2007 à 17:21:43  profilanswer
1 artefact dès le bios, CG en cause sans aucun doute possible, direction SAV ou DTC ....
2 possible que la CG ne soit pas reconnu correctemet et que sa soit ca qui cause le bug windows, change la CG d'abors .
si ca continu fait un MEMTEST
si ok alors erreur dans les fichiers système de windows : format et reinstall windows..
si ca marche toujours pas. HDD endommagé
si avec un DD neuf c'est toujours pas ca ........jete le PC par la fenetre et achete en un neuf  :whistle:
n°5948494
gluckon
Posté le 17-10-2007 à 17:46:48  profilanswer
merci pour les rep
le mec a qui j ai acheté la CG a installer un accelero X2. est se que c' est possible qu' un mauvais montage du rad peut en etre la cause.
sinon ba je suis bon pour le SAV arf sa faisait longtps que j attendaissi je dois rajouté 2 semaine... gloups:p
n°5948545
gluckon
Posté le 17-10-2007 à 18:14:13  profilanswer
sa vaut le coup que je demonte l accelero??
n°5949487
gluckon
Posté le 18-10-2007 à 09:42:26  profilanswer
ya du nouveau: sa me parait plus etre un probleme de compatibilité car ce que j apelle artefact est en realité des petit carre de couleur ou parfois des de couleur....
Quelqu un pour m aider??
n°5949502
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 18-10-2007 à 09:52:43  profilanswer
T'as refait le montage de ton accelero ? t'as pas oublié de mettre de la pâte thermique ?
n°5959979
gluckon
Posté le 24-10-2007 à 12:04:18  profilanswer
oups desolé pour le temps de reponse...
oui oui j ai bien mis de la pate thermique mais  ai remisle ventilo d origine et toujours pareil. Je vais changer d alim pour voir pasque avec Msi PC Alert 4 il me dit que les 3 tensions (3.3V;5V et 12 V) sont soit bcp au dessus ou soit bcp en dessous( de 2 a 3V de difference)
Problème clefs USBProbleme Labview
Panne courant/ windows xp /problème de démarrageProblème pour enlever carte mère
Help : Problème vaova 3100Problème écran bleu suite à ajout de RAM
Problème de lecture de DVD de donnéesProbléme d'usb qui s'étient et se rallume
[Probleme] Adaptateur manette PS2HELP - Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme artefact dès le boot
