3623 connectés
  Problème pour enlever carte mère
n°5947606
link205
Posté le 17-10-2007 à 09:01:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un pc de bureau sony vaio dont la carte mère est HS. Le soucis c'est que je n'arrive pas à l'enlever même aprés avoir elevé tous les vis. (J'ai également enlevé le ventirad).
Pourriez vous m'aider svp?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
n°5947618
frk18
Posté le 17-10-2007 à 09:20:19  profilanswer
Tu as des photos ?
n°5947624
link205
Posté le 17-10-2007 à 09:23:41  profilanswer
Pas pour l'instant mais je vais essayer d'en faire 2 ou 3 pour ce soir. Tu as pas une idée sinon?
Est ce qu'elle ne serait pas soudée par hasard?
Merci pour ton aide en tout cas :)
n°5947628
frk18
Posté le 17-10-2007 à 09:27:40  profilanswer
Souder ça m'étonnerait, as tu enlevé le panneau de droite pour voir si il a pas une vis.
n°5947632
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-10-2007 à 09:29:58  profilanswer
si ca vient pas c'est qu'il reste une attache ( NOOOOOONNNN sans deconner  :whistle:  )
mais sa peut etre le panneau arriere qui accroche, essaye de tirer la carte a plat au fond du PC, si elle vient tu pourra la sortir
n°5947634
link205
Posté le 17-10-2007 à 09:30:45  profilanswer
Oui j'ai jeté un oeil, rien apparement. Il semble y avoir une résistance vers le milieu de la carte mère.
n°5947661
link205
Posté le 17-10-2007 à 09:49:06  profilanswer
Tiens voici la photo de ma carte mère. J'espère que cela pourra aider. :)
http://img271.imageshack.us/my.php [...] 9338zg.jpg
n°5947671
arkrom
Posté le 17-10-2007 à 09:58:49  profilanswer
tu a retiré combien de vis ?? il devrait y en avoir 9
3 en haut de la carte ( les coins et une a droite du processeur
3 en bas  ( les coins et une a droite du port PCI
3 au milieu ( en bas a droite de la ram, en bas a gauche de la ram et tout a gauche, entre le port AGP et le bord de la carte
edit
tient je t'ai entouré en rouge les emplacement ou chercher les vis
http://pix.nofrag.com/a/4/9/8faa41a48377318077aa828b35830t.jpg
cliquable pour agrandir
tu dit que c'est le milieu qui tient encore, tu a du zapper celle entre la ram et le port PCI
Message édité par arkrom le 17-10-2007 à 10:02:08
n°5947752
link205
Posté le 17-10-2007 à 10:38:27  profilanswer
Peux tu me confirmer que le vis gris a coté de la nappe IDE (le 2eme a droite en partant du bas) se dévisse?
Parceque j'ai été dans l'impossibilité de la dévisser. :(
Message édité par link205 le 17-10-2007 à 10:38:44
n°5947849
frk18
Posté le 17-10-2007 à 11:51:27  profilanswer
Elle doit se dévisser, c'est une vis de fixation de la carte mère.
n°5948454
arkrom
Posté le 17-10-2007 à 17:16:38  profilanswer
+1 si tu la sort pas, la carte ne bougera jamais
Quelle carte graphique pour la 2D ?Help : Problème vaova 3100
Problème écran bleu suite à ajout de RAMQuelle carte mère?
carte mere budget 70€Problème de lecture de DVD de données
Probléme d'usb qui s'étient et se rallume[AVIS] carte graphique pas d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème pour enlever carte mère
