5945 connectés
  probleme apres reinstall de xp
n°4911263
david26200
Posté le 01-07-2006 à 08:19:56  profilanswer
Apres l'installation d'une nouvelle cm , nouveau proce et ram, j'ai reinstallé xp , impecable
l'install va au bout mais au boot, message d'erreur :
"impossible de trouver l'os"
j'ai refait la manip, reformat etc : toujours pareil !!
Qui aurait une idée sur le pb ou m'aiguiller sur la demarche de depannage ?
Merci beaucoup a ceux qui prendront le temps de me repondre
A+
n°4911686
bibor
dabor
Posté le 01-07-2006 à 14:14:57  profilanswer
bonjour
ton bios est bien config?
n°4912411
yanhoupa
Posté le 02-07-2006 à 07:07:24  profilanswer
+1 pour un soucis au niveau du BIOS
n°4912424
swhanda
Posté le 02-07-2006 à 09:13:15  profilanswer
Slt,
Donnes quelques precisions sur ta config stp...
Sans quoi les reponses risquent bien de partir dans tous les sens.
Je pense à une CM avec des ports sata raid et un DD sata.
Si oui:
Regardes dans le bios si tu as desactivé le raid du port sata sur lequel ton DD sata est branché
Etrange que tu ai pu installer ton O/S dans ces conditions.
Ton HDD est il seul dans ta config?
Si plusieurs Hdd, verifies que tu boot sur le bon HDD...
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Amicalement, Swh....
probleme disque durprobleme reinstall disque sata
Problème de son suite à réinstall de WindowsProbléme de réinstall xp,dû à raid 0?
probleme de reinstall' !! merci pour l'aide..probleme lors d'une reinstall de ma geforce4
Problème réinstall windows XPHelp: ordi planté réinstall xp et problème hardware.
Reinstall d'un vieux PC !!! gros probleme plein de bip !!![newbie] Problème de réinstall. sur un dd à partir des master cd PB
Plus de sujets relatifs à : probleme apres reinstall de xp
