5285 connectés
  Problème de boot après OC
n°5488717
nono solo
Posté le 26-04-2007 à 22:08:42  profilanswer
Salut, j'ai un problème avec mon PC. Tout d'abord ma config :
Alim : Fortron Green PS 400W
Processeur : C2D E4300
CM : Asus P5B
CG : Sapphire X1950XT 256Mo
RAM : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Disque dur : Samsung SpinPoint P120 250Go S-ATA II
Combo : Samsung SH182D
OS : Windows Vista premium OEM 32Bits
Donc je vais dans mon BIOS, je block les fréquences PCI et PCI-E, met mon V-Core a 1,325V, met mes timings ram en 4-4-3-5, et le proco en 6x400Mhz. Je sort du BIOS en sauvant les changements : le pc s'éteint puis redémarre. Seulement au redémarage les ventilos tourne mais aucun boot. Du coup pour qu'il boot je dois l'éteindre et enlever une barette de RAM (j'ai apris sa grâce a vous parsque j'étais venu chercher de l'aide ; il m'avait fait le mème coup après le flashage de mon BIOS). Donc une fois qu'il a booté il me dis "overclocking failed" et je dois remettre mon BIOS a défaut si je veut qu'il boot avec ma deuxième barette.
Voilà merci de votre aide.
n°5488803
RomainD2
Posté le 26-04-2007 à 22:37:39  profilanswer
Tu t'es renseigner sur l'overclocking? Car j'ai l'impression que tu fait n'importe quoi.
n°5488884
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-04-2007 à 23:06:19  profilanswer
tu passes de 266 a 400 , boum d'un coup ?
n°5488888
RomainD2
Posté le 26-04-2007 à 23:08:35  profilanswer
Cela serai bien si sa marchais comme sa  :lol:
n°5488966
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-04-2007 à 23:50:57  profilanswer
oui , mais bon , faut etre pas tres bien ou big noob .....
n°5489550
nono solo
Posté le 27-04-2007 à 11:46:39  profilanswer
A ba expliquer moi alors dsl mais c'est mon 1er OC
n°5490319
nono solo
Posté le 27-04-2007 à 16:54:52  profilanswer
n°5490338
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 27-04-2007 à 17:07:15  profilanswer
Il y a une section special o/c sur HFR, tu y trouvera ton bonheur. Regarde aussi le topic de ta mobo p5b. Juste un bon conseil : ne jamais flasher le bios sur un pc instable.  ;)
Feedback
n°5490398
nono solo
Posté le 27-04-2007 à 17:34:30  profilanswer
ok merci mais mon pc n'a rien d'instable !
n°5490505
RomainD2
Posté le 27-04-2007 à 18:19:13  profilanswer
Non, il a juste refuser de démarrer, un topic spécial est consacré au core 2 duo, dans la section overclocking, en plus il est réaliser avec une p5b, donc tu n'as qua suivre les conseils.
n°5494646
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-04-2007 à 07:18:07  profilanswer
Il y a plein de topic , cherche un peux ....  :jap:
probleme bizarre avec un hdd WDProbleme DVD/GRAVEUR
Problème qualité de son MP3 clé USB vers gravure CD[Urgent] Gros probleme
Problème au boot de vista : crcdisk.sysProbleme apres Overclocking !!!
problème de mon disque dur amovibles[ Résolu ] Problème windows : impossible d'installer un logiciel
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot après OC
