3184 connectés
  problème d'allumage !?
n°6513336
cpt iglo
aka philibert 37
Posté le 27-07-2008 à 22:02:15  profilanswer
mon problème à moi avec ma bonne vieille bécane est qu'à chaque fois que je change un composant (ce matin l'installation d'un disque dur supplémentaire) il lui faut au bas mot une demi-heure pour s'en remettre... c'est-à-dire que pendant ce laps de temps, si j'allume tout ce que j'obtiendrai sera un joli message "pas de signal" venant de mon moniteur. Bien entendu, je fais toutes les vérifications nécessaires, et j'écarte d'office un quelconque pb de cablage.
A votre avis, c'est un problème de compatibilité entre éléments, ou un surplus d'électricité statique qui ne s'évacue pas?
n°6514086
andrei66
Vive le HB
Posté le 28-07-2008 à 13:59:34  profilanswer
C'est quoi ta config ?
n°6514120
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 28-07-2008 à 14:14:19  profilanswer
Bonjour
Bonjour, merci, aurevoir...?
Comme le dit andrei66, déja sur quelle config...
Et le pc fait quoi ? Il tente de booter ? les ventilos tournent un instant puis s'arrete ? Etc.
Cordialement
Message édité par SuppotDeSaTante le 28-07-2008 à 14:14:30
Soyez malin, louez entre voisins !
n°6515937
cpt iglo
aka philibert 37
Posté le 29-07-2008 à 19:28:04  profilanswer
oops, config... euh... AMD athlon XP / Barton
vitesse du coeur 1150.2MHz
carte mère Asrock K7S8XE+
et donc une fois que j'ai installé le composant interne, ben... à part les ventilateurs qui tournent normalement et sans s'arrêter, je n'ai rien. Pas de détection du disque dur, pas de bios, rien.
Mais si je fous la paix à ma bécane une vingtaine de minutes, sans l'allumer, ça repart comme en 40. Un peu comme une convalescence, il lui faut du temps pour que la greffe prenne.
n°6516658
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 30-07-2008 à 09:10:26  profilanswer
Tu as des diodes qui s'eclairent sur la carte mere ?
Un clear cmos ? Un probleme de pile ? Enleve la pile de la cm et fais l'essai
Combien de barrette de ram ? Essaie avec une seule en alternant si tu en as plusieurs.
Message édité par SuppotDeSaTante le 30-07-2008 à 09:11:02
n°6516823
cpt iglo
aka philibert 37
Posté le 30-07-2008 à 11:50:05  profilanswer
pas de diodes sur la CM
c'est quoi, un clear CMOS ?
la pile, j'ai pas testé.
2 barrettes DDR, pour un total de 768Mo, mais que j'ai depuis pas mal d'années et qui n'ont jamais causé soucis
n°6516856
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 30-07-2008 à 12:09:02  profilanswer
Bah une panne survient toujours du jour au lendemain sur du materiel qui fonctionne... Sinon on n'appellerait pas ca une panne... ;)
Essaie la pile et les barrettes, on verra le clear cmos apres
n°6516863
cpt iglo
aka philibert 37
Posté le 30-07-2008 à 12:13:13  profilanswer
yep
Probleme allumage d'ordiProblème d'allumage PC !
Problème allumage écran PC portableProbleme a l'allumage de mon ordinateur
nouvelle config probleme d'allumageProbleme d'allumage de l'ordinateur
Probleme allumageProblème d'allumage du PC / ports USB en cause ?
Problème d'allumage sur P5E3 DeluxeProbleme allumage avec nouvelle RAM ...
Plus de sujets relatifs à : problème d'allumage !?
