7681 connectés
  Probleme a l'allumage de mon ordinateur
n°6447359
lounet86
IS B4CK
Posté le 20-06-2008 à 23:12:39  profilanswer
Bonjour je viens de finir de monter mon ordinateur avec un rad pour cpu zalman et de la tracer avec led,
L'ordinateur n'a pas de systeme d'exploitation.
Voici le probleme au moment ou j'allume l'ordinateur les leds et le rad se lancent pendant 2 sec et s'arrete ensuite et je peut pas aller plus loin il arrive pas a s'allumer.
D'ou viens le probleme?
Merci de votre aide.
n°6447367
lounet86
IS B4CK
Posté le 20-06-2008 à 23:16:53  profilanswer
svp
n°6447393
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 20-06-2008 à 23:27:58  profilanswer
Donnes nous ta config stp ^^
T'as bien branché les prises 4 pins et 24 pins de l'alim sur la mobo? La cg est alimentée?
Feedback
n°6447402
lounet86
IS B4CK
Posté le 20-06-2008 à 23:32:49  profilanswer
oui tout est fait
Voila ma configue:
Mobo p5k ws
Ram ballistix tracer led 2go
dd seageate barracuda 500go 32 mo
Alim: Extreme power 600w
Boitier: coolermaster centurion 534s
Cpu: q6600
n°6447409
bazooca1
Posté le 20-06-2008 à 23:35:00  profilanswer
Les leds s'éteignent et les ventillos s'arretent après la mise sous tension c'est ça?
Feedback
n°6447420
lounet86
IS B4CK
Posté le 20-06-2008 à 23:38:09  profilanswer
je t'explique
Au moment ou j'appuie sur le bonton de l'UC les leds et le ventilo s'allument et au bout de 1 sec plus rien tout est eteint
n°6447424
bazooca1
Posté le 20-06-2008 à 23:40:01  profilanswer
Sort la carte mère du boitier et essayes de démarrer. Si ça fait pareil, c'est la carte mère ou l'alim qui est HS ^^
Feedback
n°6447436
lounet86
IS B4CK
Posté le 20-06-2008 à 23:43:35  profilanswer
Ok mais de tte facon sa ne peut pas etre l'alim car la led de la carte mere s'allume quand l'alim est sous tension.
n°6447691
lounet86
IS B4CK
Posté le 21-06-2008 à 06:51:47  profilanswer
si quelqu'un a une autre idee
n°6447747
Garverman
Posté le 21-06-2008 à 09:41:21  profilanswer
Certainement un problème de chauffe du CPU, j'ai eu le même problème car mon ventirad n'était pas bien posé. Regarde si le tien pose bien et qu'un condensateur autour du CPU de gêne pas le contact direct entre ton ventirad et ton CPU. Après pour vérifier ton pc, tu montes tes élément on va dire 1 par 1 et en allumant le pc à chaque nouvelle pièce.
Bien sur le test de l'alim est indispensable sur un autre pc si celà t'es possible. Bon courage
n°6447859
lounet86
IS B4CK
Posté le 21-06-2008 à 11:05:32  profilanswer
merci je vais essayer
n°6447885
andrei66
Vive le HB
Posté le 21-06-2008 à 11:24:33  profilanswer
L'alim peut tres bien allumer une LED en etant défectueuse, une config entiere consomme 1000 fois plus qu'une LED.
n°6447908
lounet86
IS B4CK
Posté le 21-06-2008 à 11:33:51  profilanswer
ok je vais tester sa
n°6448438
lounet86
IS B4CK
Posté le 21-06-2008 à 16:44:15  profilanswer
arf desolé de vous avoir embeter mais j'ai trouver la soluc j'avais pas branche le connecteur eatx12v :s
probleme ordi portable avec drivers graphiqueProblème Raid5
Problème "La mémoire ne peut pas etre read"probleme 9800 gtx- T2D512
Probleme RAM sur ACER Aspire 1522Probléme blue screen aide plz
ordinateur qui galere a s eteindreOrdinateur a 5OO euro
Probleme d'allumage de l'ordinateurProblème d'allumage ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Probleme a l'allumage de mon ordinateur
