4627 connectés
  Problème d'allumage sur P5E3 Deluxe
n°6342207
cygnusa
Posté le 19-04-2008 à 22:11:50  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
En montant ma nouvelle config (P5E3 Deluxe, Intel Q9300, 2 Gb de DDR3 1333Mghz CL8 Kingston, Alim Antec NeoPower 500, Fan Zalman CNPS9500 AT,...) j'ai eu l'agréable surprise au moment critique de l'allumage de remarquer qu'il ne se passait rien!!!
J'ai tout de suite pensé à une mauvaise connections des câbles d'alim EATX12V et EATXPWR et/ou des connecteurs systèmes PWRSW, RESETSW,...Mais ils sont impeccablement branché. Quand j'allume mon alim la led de la CM s'allume en vert.
J'ai pensé également à un problème provenant du boîtier (Antec P160W) j'ai donc utilisé un bouton d'allumage d'une vieille case et rien n'y fait, ça ne démarre pas!
C'est pourquoi, légèrement désespéré,  je m'en remets à vous... :??:
Merci d'avance pour vos suggestions  ;)
Message édité par cygnusa le 19-04-2008 à 22:15:23
n°6342268
redbull911​1
Posté le 19-04-2008 à 22:55:21  profilanswer
tu as fait un cmos
n°6342280
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 19-04-2008 à 23:04:36  profilanswer
fais un test hors boitier
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6342350
cygnusa
Posté le 19-04-2008 à 23:49:10  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai déjà fais un CMOS et j'ai fais un test hors boîtier avec une autre alim (en cas d'incompatibilité), rien y fait! Je ne comprends vraiment pas...
n°6342971
cygnusa
Posté le 20-04-2008 à 15:06:57  profilanswer
Le problème est en partie résolu.
En fait j'avais oublié de mettre les vis en laiton entre la carte mère et le boîtier. (Après des dizaines de pc monté comment-ais je pu oublier?!)
Maintenant le courant fonctionne mais au démarrage l'écran ne s'allume pas! La carte graphique fonctionne sur un autre PC. J'ai peur d'avoir endommagé la carte mère, le proco et la ram???!!!
Message édité par cygnusa le 20-04-2008 à 15:09:54
n°6343009
darckcryst​al
Posté le 20-04-2008 à 15:35:04  profilanswer
tu peux avoir endommagé la mobal oué  [:manust]
Probleme de son sur Acer Aspire 5920Gprobleme de cmos {resolu}
probleme avec ati hd 2400xtproblème démarrage carte AGP
Nouvelle Config => Problème XDProblème avec une P5E-WS :/
Nouvelle config - probleme[UrgenT] Nouveau PC qui ne dèmare pas :/
Compatibilité P5B DELUXE et E8400 ??probleme sli...
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage sur P5E3 Deluxe
