5035 connectés
  Problème à l'allumage du PC (à froid)
n°6606750
FrogOnWhee​ls
Posté le 21-09-2008 à 23:55:04  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci à l'allumage du PC, mon écran affiche des lignes qui clignotent très vite...enfin un truc difficilement descriptible, mais bien réel.
Cela uniquement lorsque j'allume le Pc et qu'il est froid, ça dure que quelques secondes, puis tout redeviens normal. Si quelqu'un a une idée d'où cela peut provenir...
Ma config :
Antec Sonata III 500W
ASUSTeK P5E3 -
Intel Core 2 Duo E8500
Maxtor DiamondMax 22 500 Go 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II X 2
Corsair XMS3 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - TWIN3X2048-1333C9
Radeon HD 4870 - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express
Lite-On LH-20A1S
Ecran LCD LG 17 pouces 1280 x 1024 / 75 Hz
n°6606997
ddgas
Posté le 22-09-2008 à 10:17:13  profilanswer
FrogOnWheels a écrit :
Bonsoir à tous,
Ma config :
ASUSTeK P5E3 -
Lite-On LH-20A1S
Ta essayé de faire un reset du bios pour voir ?
moi aussi j ai des soucis pour le démarage lol
ou sinon essay de démarré qu avec une seule barrète voir meme t'enlève une de chaque voir ce que ca fait
en tout cas  ca peut etre que matériel sinon ca peut etre ta cg qui déconne essay de la passé en garantie
et aussi essay de voir tes prise d alime si elle son bien connécté si il n y a pas de faut contact a l intérieur ca me la déja fait ou tout bonnemet ton alimentation a peut etre un coup mais j en doute essay chaque pièce de ton pc une par une sur un autre pc ou chez un amis voir ce que ca te donne et tu devrait trouvé le fautif dans tout ca
est ce que tu a overcloké un de tes composant ?
n°6608840
FrogOnWhee​ls
Posté le 23-09-2008 à 12:31:19  profilanswer
problème résolu !
problème bizarre de cgProblème: Pc qui s'éteint tout seul
problème sur ma tour HP( Régler)Config Pc 760€ -Donnez votre avis/conseils -
Problème écran noir !! Urgent !!!!Problème de couleurs qui s'affichent thermiques. Embêtant!
PC qui reboot ttes les 15 secondesPc "All-in-one" avec bonne CG
AVIS Pc complet @5OO€
Plus de sujets relatifs à : Problème à l'allumage du PC (à froid)
