5113 connectés
  Probleme RAM sur ACER Aspire 1522
n°6446108
lho94
Posté le 20-06-2008 à 16:23:36  profilanswer
J'ai un portable ACER aspire 1522 des plus modestes (1,8Ghz, 512Mo RAM, XP). Je l'utilise pour Internet + regarder des films. Tout allait bien, j'ai tout bien configuré... Des problèmes mais rien de méchant, et ce pendant 2 ans.
Le mois dernier, j'ai voulu augmenter la RAM pour lui donner un coup de fouet. J'ai donc acheté 2 barrettes de 1Go Gskill (SoDIMM PC 2700) rue Montgallet. Et depuis... Patatras...
Le PC a super bien fonctionné pendant 1 à 2 semaines, puis les problèmes ont commencé: soit Windows ne démarre plus, soit prend 2 jours à se lancer; quelquefois le ventilo ne démarre pas, d'autres fois le DD fait un bruit bizarre puis "clique" avant qu'XP freeze (ou écran bleu). J'ai essayé les Memtest qui durent 15j, d'inverser les barrettes, de ne mettre qu'une barrette, de remettre les anciennes... Mais rien y fait. Le PC a tilté. Quand je restaure à un point antérieur, le PC se relance normalement, puis débloque de nouveau.
Avant hier, j'ai sorti le "Restore CD" de ma cave poussiéreuse et j'ai formaté le PC (en laissant les 2Go de RAM). Tout est reparti normalement pendant 1 journée, mais ce matin, rebelotte. Exit les barrettes Gskill, et retour aux 512 Mo. Le PC rame toujours, et devient instable (écrans bleus intempestifs - Erreur fatale: vous allez mourrir).
Alors, à votre avis, d'ù peut venir le problème? Que faire pour y remédier? Remettre les anciennes barrettes et reformater? Changer les RAM par une autre marque?
Je ne souhaite pas virer le PC (j'en ai un autre - mais j'aime bien ce laptop), juste qu'il fonctionne correctement.
Merci!
n°6446139
wiki17
Posté le 20-06-2008 à 16:32:23  profilanswer
Bonjour Iho94,
 Quand tu installes tes nouvelles barrettes de RAM, est-ce que la totalité de la RAM est détectée au démarrage du PC, ou il en manques ?
bon courage
n°6446148
lho94
Posté le 20-06-2008 à 16:38:34  profilanswer
Je fais un memtest, toute la RAM est detectée (2048 Mo).
Merci pour ta rapidité!
n°6446173
wiki17
Posté le 20-06-2008 à 16:47:15  profilanswer
Donc si tu as fait une réinstallation à partir d'un restore CD, c'est pas top, parce-que ce type de CD ne réinstalle pas, il remplace certains fichiers système par des tout neufs. Si tu as la possiblité, essayes de te procurer un CD d'installation de windows, et là je pense que ça ira mieux.
tiens-nous au courant
bon courage
n°6446183
lho94
Posté le 20-06-2008 à 16:53:21  profilanswer
Ok. Je vais voir ça.
Par contre, certaines personnes me disent que les signes liés au bruit du DD prouvent qu'il est defectueux et que cela peut être à l'origine de mes soucis.
Qu'en penses-tu?
n°6446199
wiki17
Posté le 20-06-2008 à 16:57:06  profilanswer
Très bonne remarque, si tu n'as aucune donnée à récupérer sur ce DD, achètes-en un neuf, c'est plus sûr.
 Si tu souhaites récupérer des données sur ton DD, j'ai une technique pour limiter au maximum les risques de plantage définitif du DD, ce qui signifierait "adieu à jamais mes infos",
bon courage
n°6446205
lho94
Posté le 20-06-2008 à 17:00:37  profilanswer
Mon disque de 60 Go est partitionné. Mes données "importantes" sont sur une partie à part que je peux transférer sur un DD externe.
Comment vérifier que mon DD est défectueux ? Ceci pour éviter d'acheter un disque pour rien!
n°6446217
lho94
Posté le 20-06-2008 à 17:03:47  profilanswer
Et j'ajoute... Quel DD acheter? Je viens de regarder sur ldlc... C'est la jungle!
Un p'tit conseil siouplait!
n°6446223
wiki17
Posté le 20-06-2008 à 17:05:33  profilanswer
Première chose, sauvegarde tou de suite tes données importantes sur ton DD externe, et ensuite quel est la marque de ton DD qui fait du bruit ?
bon courage
n°6446234
wiki17
Posté le 20-06-2008 à 17:09:16  profilanswer
Pour te retrouver dans cette jungle, regardes du coté des disques durs 2.5 pouces avec interface IDE, et capacité au choix
bon courage
n°6448541
lho94
Posté le 21-06-2008 à 18:08:10  profilanswer
Merci pour les conseils. Quelques news...
j'ai remis mes "vieilles" barrettes, l'ordi fonctionne normalement. Un peu trop lent à mon goût, mais normalement. Le DD ne "claque" pas.
J'ai checké le HD avec SiSandra, tout est vert.
J'en ai déduit que mes 2*256 Mo d'origine + mon DD à 4500 tours/min ça fonctionne. Est-ce que le fait de booster la RAM avec mes Gskill peut mener mon "vieux" DD à ses limites (d'où les claquages)?
Si je change mon DD par un nouveau à 5400 tr/min + mes nouvelles barrettes, ça peut fonctionner de manière optimale ?
n°6448664
pandaman2
Posté le 21-06-2008 à 19:32:50  profilanswer
quels sont les voltages de chacune des barrettes : ceux des anciennes et ceux des neuves?
Message édité par pandaman2 le 21-06-2008 à 19:33:11
n°6448744
lho94
Posté le 21-06-2008 à 20:52:48  profilanswer
Je n'arrive pas à trouver les valeurs des voltages; voici les caractéristiques des RAM:
-nouvelles: 1024 MB - DDR SoDimm - PC 2700 - marque G SKILL - CL 2,5
-anciennes: 256 MB DDR - no name (?) - d'origine:
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] Go.htm#pdd
j'espère que ça va t'aider à m'aider!
n°6449001
pandaman2
Posté le 21-06-2008 à 23:58:30  profilanswer
cela devrait être marqué sur l'emballage mais il y'a aussi la possibilité de consulter le voltage actuel dans le bios (sans changer aucun réglages!)
Message édité par pandaman2 le 22-06-2008 à 00:00:53
n°6449510
lho94
Posté le 22-06-2008 à 12:08:46  profilanswer
Je ne trouve pas; je vis continuer de chercher.
Sur l'emballage des nouvelles RAM, aucune mention de voltage n'est indiquée.
Peux-tu m'expliquer en quoi le voltage de la RAM peut être à l'origine de disfonctionnements? Comment régler ces paramètres?
n°6449749
pandaman2
Posté le 22-06-2008 à 14:04:16  profilanswer
des barrettes sous-alimentées peuvent être à l'origine de plantages, ce pourrait être notamment le cas si le bios a conservé le voltage des anciennes barrettes. D'ailleurs memtest a t'il détecté des erreurs?
Tu peux également essayer de démarrer avec seulement une des deux nouvelles barrettes
dans le bios mais il faut être certain des voltages
essaie aussi un chkdsk pour le disque :
exécuter, cmd, chkdsk
en fait c'est vrai que ton problème est bizarre :sweat:
Message édité par pandaman2 le 22-06-2008 à 17:34:54
n°6450575
lho94
Posté le 22-06-2008 à 20:46:51  profilanswer
Ok, merci!
Probléme blue screen aide plzprobleme hdd maxtor
Ram et memtestgros probleme d'affichage avec 7800gt
Probléme carte Mére MSIproblème avec hd3870 pas de signal
RAM: PC8500 et PC6400 ensemble possible?problème Raid0 sur Asus M2N
problème cpu [urgent]Quelle RAM prendre ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM sur ACER Aspire 1522
