4786 connectés
  Probleme ventillation ayant lu topic que j'ai pu trouver
n°8220504
antraxx
Posté le 17-02-2012 à 22:20:58  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
J'ai un probleme de ventillation avec mon PC. J'ai lu a droite a gauche des trucs sur la ventillation des PC, les composant et le matos a avoir mais la ca m'enerve j'obtiens des resultat de merde.
Je ne veux pas faire de Watercooling non plus ^^
Ma config:
-Boitier fractal R3
-CG: ATI 6870
-proc: AMD Phenom II X4
-SSD corsaire Force 3 120G
-NH-C12P SE14
-NF-S12B FLX *2
-ventilateur d'origine du boitier
-Alim seasonic 620W
-8giga de ram Gskill DDR3
J'ai donc placé a l'avant de la tour un noctua branché sur un potentiometre pour regler la tention. et un deuxieme en facade branché sur la CM
A l'arriere juste un ventillateur Noctua en extraction branché en sur potentiometre ( fournis avec la tour ) je me suis dit que un seul ca suffit vu le debit d'air des ventillo Noctua.
Et le gros ventirad branché avec le connecteur qui lui donne une vitesse moyenne vu le gros diametre.
A l'origine je mettais ca pour pas de bruit mais bon ca fait du  bruit quand meme mais ca je m'en fou au final.
Donc les temperature :
En travail  de bureau, internet et des truc a la con: une moyenne de 40° pour le proc et 55° pour la CG
En plein jeux ( Star Wars Old Republic ): Le proc passe a 50° et la cg moyenne de 70°
Vous trouvez ca normal  ? Pas trop excessif ?
Perso j'aimerais vraiment avoir des temperature bien inferieure et le cerise sur le gateau pas de bruit mais ca en option xD !
Si  vous avez des solution ou explication a me donner je suis tout ouie.
Merci a vous
n°8220506
delatruel
Posté le 17-02-2012 à 22:24:37  profilanswer
normal à la vue de tes composants, en plus la temp ambiante joue un rôle aussi.
tu peux ptêtre gagner 2/5° si tu refais tes montages
n°8220509
antraxx
Posté le 17-02-2012 à 22:29:31  profilanswer
Ouai donc il y a de catastrophique ? c'est les temperature normal.
Jvais faire un test avec un autre ventillo en extraction aussi alors.
Problème disque dur multimédia[Résolu] Problème USB...
Problème démarrage - carte mère (portable)Probleme tv philips
problème carte sonProblème de boot si disque dur externe usb branché
Gros problème avec mes WD 3to qui deviennent inexplorables (RAW,Problème SSD Kingston V100
Problème de carte mère qui ne boot pas jusqu'au boutProbleme de son saccadé et plantage PC .
Plus de sujets relatifs à : Probleme ventillation ayant lu topic que j'ai pu trouver
