3716 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problème alimentation
n°6838196
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 09-02-2009 à 10:28:48  profilanswer
heee si tu veut recup les donner pourquoi tu mais pas le dd sur le nouveau pc :o
ta prit un pc de marque en nouveau ou un assemblage ?
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6838244
niconanne
Posté le 09-02-2009 à 10:59:04  profilanswer
il n'est pas encore acheté mais est qu'il ne va pas y avoir des incompatibilités entre les DD notamment au niveau du système d'exploitation
n°6838315
Posté le 09-02-2009 à 11:46:43  answer
Alis_70 a écrit :
ouais d'accord mais faut arrêter les délires "rachètes une alim à 60 euros alors que ton pc en vaut 50" ... sa fait 10 ans que je vois des ordis tourner avec des alims de merde ...
Attention quand même, il y'a 10ans, les alims noname était correctement fabriqués, les alims noname d'aujourd'hui n'ont rien à voir d'un point de vue qualité de fabrication aux alims noname d'il y'a 10 ans, et je dirai même qu'elle sont dangereuse (prennent feu, ect...), sans compter qu'elle lachent tous les 6 mois et même sur un PC bureautique.
n°6838323
Posté le 09-02-2009 à 11:53:22  answer
Si, ton ancien système d'exploitation risque de ne pas redémarrer sur une nouvelle CM
Mais pour faire simple, je t'explique :
1°) Tu achète un PC complet avec un disque dur et un système d'exploitation.
2°) Tu branche ton ancien disque dur (surement IDE), comme deuxième disque dur pour récupérer tes données et les transférer sur le nouveau DD (en démarrant l'ordi sur le nouvelle OS).
3°) tu débranche ton ancien disque et n'utilise que le nouveau (a moins que ton ancien disque soit de grosse capacité, dans ce cas tu peut ensuite le formaté et le garder en disque de sauvegarde).
Une autre solution plus simple, consiste à acheter un boitier USB externe pour disque dur (vide, bien sur), de monter ton ancien disque dur dedans, et ensuite de brancher ce disque en USB sur ton nouveau PC pour récupérer les données (dans le cas ou tu achète un PC portable, par exemple).
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2009 à 11:59:48
n°6838338
niconanne
Posté le 09-02-2009 à 12:03:28  profilanswer
bonjour papy cool
tu me conseilles de récupérer le DD plutot que de changer l'alimentation
est ce que c'est facile de monter le disque dur sur un boitier externe
n°6838349
Posté le 09-02-2009 à 12:13:09  answer
Alors, vue ton problème et la façon dont cela c'est produit, il y'a deux cas possible :
1°) Seulement ton alim à cramer, et tu rachète une alim à 40€ pour un PC qui en vaut peut-être moins de 100€ (encore faudrait t'il en savoir plus sur ton PC).
2°) Ton alim à flinguer ta carte mère en cramant (1 chance sur 2 avec les alim no-name), et tu rachète une alim pour rien car il te faudra alors un nouveau PC.
Enfin, si tu rachète une alim à 20€, tu as de grande chance de la voir cramer dans 3 mois.
Oui, c'est pas compliquer, mais il faut d'abord se renseigner sur ton disque dur.
Si ton disque dur est IDE, il te faut un boitier IDE / USB, si il est SATA, il te faut un boitier SATA / USB.
Pour le savoir post ici même une photo des branchements de ton disque dur on te dira.
PS : si tu peut en profiter pour prendre des photos de chaque composants, on peut eventuellement te donnée des indications sur le materiel et te dire approximativement de quoi il s'agit, et si il est raisonnable ou non de racheter une alim pour ton PC.
Aussi, sur chaque composants (carte mère, disque dur, ect...), tu devrai avoir un marque et une référence d'inscrite quelque part, si tu peut nous les communiqués, ça peut aider (par-contre, faudra surement tout démonter pour y accéder).
Et ne démonte pas le ventirad du processeur à moins d'y être obligé pour sortir la CM du boitier, car les ancien proco, sont fragile et peuvent casser facilement si on ne prend pas garde (si tu peut lire les marque et référence sans tout démonter, c'est encore mieux).
Exemples :
http://img24.imageshack.us/img24/3987/boardue1.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/3968/maxtorky6.jpg
saebalyon a écrit :
question effort tu en fait zero
si tavais chercher 2 seconde tu aurai su il y a :  http://www.01net.com/telecharger/w [...] s/308.html
SiSoftware Sandra est un utilitaire d'information et de diagnostic.
Un soft de diagnostique c'est un super idée sur un PC qui n'a plus d'alim.  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2009 à 12:39:25
n°6838391
saebalyon
Posté le 09-02-2009 à 12:46:07  profilanswer
a merde papy j'avais plus penser a ca , bas il ouvre le pc , et donne tos les reference ecrit dedans , faut pas sortire de st cyr pour recopier tous ce qui est ecrit dednas :o
n°6839935
niconanne
Posté le 10-02-2009 à 09:04:15  profilanswer
ci-joint les caractéristiques des composants
DD: WD 800        Mdl WD 800BB - 00DKAO
alim: VIKINGS MPT-300
carte mère: KM400T-8x PRO
voila ce que j'ai trouvé
n°6839940
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 09:10:07  profilanswer
oulaaa la bonne vielle albatron en carte mere :D
pure legende urbaine :D
bas si tu conte monter ton future pc , si ca merde malgrez le changement d'alim
prend http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html pas cher efficace et a la conection 20/24 pin pour es carte mere
bon elle est moyennement silencieus , mais pas cher et efficace :D
n°6839943
niconanne
Posté le 10-02-2009 à 09:14:38  profilanswer
je pense acheté un PC monté donc j'aimerai une alim moins cher si possible.
Qu'est ce que vous me conseillez car je ne suis pas sur que la carte mère marche encore
dsl de vous déranger tant
n°6839948
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 09:16:46  profilanswer
moin cher http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _350W.html , moin meme en allant au marcher au puce je trouve pas
n°6839955
niconanne
Posté le 10-02-2009 à 09:21:14  profilanswer
ok merci
n°6848581
niconanne
Posté le 16-02-2009 à 09:31:57  profilanswer
je viens de recevoir mon alim et ca marche
merci à tous pour toutes vos infos
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?probléme de cordon d'alimentation "toshiba satellite X200-25E
Problème alimentation[RESOLU] Probleme avec une alimentation ATX
9800 gtx : probleme alimentation spdifAlimentation corsair 550w probleme de connectique
Quelle carte graphique pour un Dell 8400 ?Problème après installation alimentation.
probleme alimentation nouvelle config[résolu] Alimentation suffisante ???
Plus de sujets relatifs à : problème alimentation
