4873 connectés
  Probléme perte signal vidéo sur 7300 GT.
n°5866115
kliqzilla
Mouai
Posté le 31-08-2007 à 10:51:33  profilanswer
Bonjour a tout le monde,
J'ai récemment acheté cette carte :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 256EH.html
Carte que j'ai mis dans mon média center a base de Asus M2NPV-VM pour une utilisation basique (vidéos et quelques jeux comme PES)
Seulement voila , l'utilisation sous windows et la lecture de vidéo se passe bien mais il y a un gros soucis lorsque je lance des applications 3D comme PES par exemple , j'ai souvent des pertes du signal vidéo , comme si le cable était deconnecté pendant quelques secondes ...
J'ai ma carte graphique connecté a la télé par un cable S-vidéo
J'ai essayé plusieurs drivers , la fréquence de la télé est bien a 60 hz (seul choix possible) , j'ai testé plusieurs résolutions , plusieurs cable vidéo ...
J'ai essayé en connectant une autre carte PCI express a base de Radeon X550 et la je n'avais aucune coupure vidéo ...
Si quelqu'un a une idée a me soumettre , merci d'avance :)
n°5866192
paquerette
Flower Power...
Posté le 31-08-2007 à 11:33:35  profilanswer
c marrant j'ai les memes symptomes avec ma 8800GTX sous Oblivion....
pour l'instant, ca m'est arrivé une fois au court d'une session de jeu...
pas de solution pour l'instant.
Je vais essayer de mettre a jours les drivers, mais bon, je doute que ca change grand chose
Paquerette - "Life is a zoo in a jungle." - Peter De Vries. Mes anciens feedback Achat/Ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8859_1.htm
n°5866225
kliqzilla
Mouai
Posté le 31-08-2007 à 11:46:58  profilanswer
Moi j'ai les forceware 162.18 , je vais essayer de mettre des drivers plus anciens ce soir mais pareil j'ai pas grand espoir ..
n°6014212
blue-drago​n
Posté le 15-11-2007 à 04:06:09  profilanswer
moi j ai le meme probleme avec transformers et nfs carbonne avec une nvidia 6150 se sur vista quand j etait sur xp sens prob mais vista j ai que sa j ai 2 giga de ram et un dual coor 4400 et 2 dique durs de 500 en sata 2
si quellequ un a une solution moi je suis preneur merci
Message édité par blue-dragon le 15-11-2007 à 04:08:21
n°6131306
fabd
Posté le 04-01-2008 à 20:31:19  profilanswer
:bounce:
meme probleme sous vista media center avec une gforce 8600GT
il suffit que je me balade dans les menus pour voir disparaitre ou apparaitre la video.
Quand elle disparait, le LCD me dit "no signal"
Prôblème de freeze sous Firefox et IE avec Ati Radeon !!!Probleme au demarage
problème TRES surprenant !!![PROBLEME] Drivers,Dualscreen
Problème de latence sur Call Of Juarez DemoProblème SoundMax, 5.1 et Vista Pro...
Problème suite ajout nouveau DDProbleme avec mon ordinateur
Problème d'installation de driver VIA : le setup refuse mon pc !Problème Boitier XBlade 8110 M
Plus de sujets relatifs à : Probléme perte signal vidéo sur 7300 GT.
