3865 connectés
  problème TRES surprenant !!!
n°5865905
ftinmar
Posté le 31-08-2007 à 08:51:42  profilanswer
bon voila, j'ai un pc qui tournait parfaitement ET sur lequel aucun matériels n'a été enlevé ni rajouté. donc a priori pas d'erreur de cablage ou autre. durant 1 mois, il n'a pas tourné, et là , TOUT les matins le probleme revient, j'explique :
en appuyant sur le bouton MARCHE, voyant vert de mise en route->OK, voyant rouge du disque dur ->OK (le ventilo tourne) mais 9 fois sur 10, ça reste comme ça, pas d'affichage écran (il reste en veille comme si le PC n'était pas en marche) et pas de signe de reaction du PC (reset ne fait rien, tiroir CD ne sort pas)
et quand, l'affichage apparait, il peut disparaitre apres 1s, 5s, 10s ou rester en marche.
il arrive même qu'apres avior éteint et rallumé plusieur fois, il marche parfaitement toute la journée....
quelqu'un a t-il deja vu ce probleme , des problemes PC j'en ai vu beaucoup mais là ?????
n°5865932
beegoody
Posté le 31-08-2007 à 09:17:38  profilanswer
Ca ne serait pas du a une surchauffe quelconque?
Verifie l'etat de tes condensateurs et la temperature de ton processeur dans le bios...si t'arrive a y acceder.
n°5865943
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 31-08-2007 à 09:21:54  profilanswer
Ca peut pas etre une surchauffe étant donné qu'il allume son PC à ce moment la, ca n'a pas pu chauffer.
Par contre vérifier les condensateurs carte mère et alim effectivement.
Ca ressemble trés fortement a un condo HS qui empeche la machine de démarrer quand il est froid.
Message édité par SH4 Origon X le 31-08-2007 à 09:22:36
n°5865948
ftinmar
Posté le 31-08-2007 à 09:23:44  profilanswer
"Ca ne serait pas du a une surchauffe quelconque? "
j'y avait pensé mais comme une fois qu'il veut bien demarer il marche toute la journée ????
"Verifie l'etat de tes condensateurs et la temperature de ton processeur dans le bios...si t'arrive a y acceder."
en effet, c'est la le probleme, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit que l'écran est deja noir
n°5865960
beegoody
Posté le 31-08-2007 à 09:29:49  profilanswer
Si rien ne s'affiche, test tes composants un a un a commencer par ta carte 3d, quand rien ne s'affiche, pour moi, c'etait suite a une grosse surchauffe de la carte 3d, apres si ca arrive la premiere fois que tu l'allume la journée, test tout les composants sur un autre pc.
Tu a combien de barrettes de RAM? si tu en a deux, reboot avec une de chaques.
n°5865976
ikarad
Posté le 31-08-2007 à 09:38:11  profilanswer
blabla
Message édité par ikarad le 06-10-2007 à 23:23:43
n°5865979
ftinmar
Posté le 31-08-2007 à 09:39:46  profilanswer
"Si rien ne s'affiche, test tes composants un a un a commencer par ta carte 3d" je pense que l'affichage défaillant est une conséquence du problème et non une cause , ce qui me fait dire ça, c'est le tiroir CD qui veut pas sortir....
"Tu a combien de barrettes de RAM? si tu en a deux, reboot avec une de chaques", deja fait .... pas de chgts
n°5866309
kaspapatte
Posté le 31-08-2007 à 12:20:48  profilanswer
ca c'est l'alim je pense , tu n'as pas de jus pour alimenter le lecteur
n°5866486
ftinmar
Posté le 31-08-2007 à 13:40:05  profilanswer
du jus pour faire tourner le ventilo, allumer les voyants mais pas pour le tiroir ? c'est possible ça ?
n°5866559
cedric42
Posté le 31-08-2007 à 14:07:35  profilanswer
Je sais pas si ça peu aider mais j'ai un problème un peu semblable.
Suite à un changement d'alim, la première fois que je l'ai branché le PC n'a pas Booté (pas de bip au démarrage). Pourtant les ventilos tournaient. J'ai vérifié mes branchements qui semblaient pourtant OK et après c'était bon.
Depuis ça me le fait de temps en temps. J'allume et pas de démarrage. J'ai remarqué alors qu'il suffit que je débranche et rebranche le connecteur de l'alim connecté à la carte mère pour que ça fonctionne.
Bizarre.
Message édité par cedric42 le 31-08-2007 à 14:09:12
n°5866593
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 31-08-2007 à 14:23:24  profilanswer
Perso je pencherais plutot vers une carte mère qui commence à etre HS...
n°5866677
ftinmar
Posté le 31-08-2007 à 14:59:01  profilanswer
aye, une autre suggestion ?
n°5871530
ftinmar
Posté le 03-09-2007 à 09:21:41  profilanswer
Bizarre.
j'ai essayé de "bouger" le connecteur d'alim, mais pas de chgts ....
n°5871578
LsK
Posté le 03-09-2007 à 10:09:25  profilanswer
+ 1 pour l'alim je pense.
[PROBLEME] Drivers,DualscreenProblème de latence sur Call Of Juarez Demo
Problème SoundMax, 5.1 et Vista Pro...Problème suite ajout nouveau DD
Probleme avec mon ordinateurProblème d'installation de driver VIA : le setup refuse mon pc !
Problème Boitier XBlade 8110 MProbleme signal numerique : carte graphique ou ecran ?
Probleme disque dur Maxtor , seagate et asus p5bprobleme d'alim?
Plus de sujets relatifs à : problème TRES surprenant !!!
