9423 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme d'affichage
n°8967928
minuss1708
Posté le 09-12-2013 à 19:27:07  profilanswer
A peu de chose prêt je viens tout juste de monter la même configuration.
Même proc, Cm et la CG.
ET ce qui est sur c'est qu'il détecte tout de suite la carte graphique sans avoir besoin de toucher à quoi que ce soit dans le bios.
As-tu un bip au démarrage du PC ou pas ?
Si oui, essaye de branché ton écran sur les 3 connecteur DVI de la carte graphique.
Question idiote , tu as 2 alimentation 8pins . Sont-ils tous branché?
As-tu essaye de booté sans la CG?
n°8967941
t3ddy
Posté le 09-12-2013 à 19:32:15  profilanswer
minuss1708 a écrit :
Oui pour les deux (j'ai demandé plus haut ;) donc je répond à sa place avant qu'il ne tourne chèvre :D ). Dans les deux cas, pas d'affichage.
Message édité par t3ddy le 09-12-2013 à 19:32:32
n°8968170
minuss1708
Posté le 09-12-2013 à 21:56:58  profilanswer
Si la CM bip au démarrage, il ne reste plus que le proc ou la mémoire vive :s. Je ne vois pas ce qui pourrait y avoir d'autres.
Mais je pencherais plus sur la mémoire vive ...
n°8968702
spaywiti
Posté le 10-12-2013 à 13:48:14  profilanswer
Salut
J ai pas de bip au demarage du pc
Il se reboot au bout de 30sec et se relance 3sec apres
J ai esseyer de brancher l ecran dans tout les sens!!!
Oui les deux alim 8pin sont branché sur la cg
Oui j esseyer de booté sans la cg
Que faire!
Merci de votre aide precieuse
n°8969272
spaywiti
Posté le 10-12-2013 à 20:34:08  profilanswer
Bonsoir bonsoir!!!
J'ai finalement opté pour le racha d'une barette de RAM en petite capacité pour voir si ca venais de la!!!
ET.....
VICTOIRE!!!!!!!!!!!!
J'ai enfin mon PC opérationnel je peux naviguer dans le bios!!!
MERCI  a tous pour votre aide!!
 Page :   1  2
Page Suivante
[AMD] Problème affichage lors du demarrageProblème d'affichage
Probleme d'affichage directX11 ?[Résolu] Problème de coupures d'affichage aléatoire
Problème d'affichage dès le BIOSCPU LED Debug 00 Maximus 4 GENEZ (RÉSOLUT)
Problème d'affichage inéditproblème affichage lcd 82 cm
Problème affichage Acer Aspire 9810problème d'affichage durant les jeux
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage
