3904 connectés
  problème affichage lcd 82 cm
n°8877336
xxxx20
Posté le 28-09-2013 à 01:28:28  profilanswer
Bonsoir,
Je suis confronté à un problème dont je ne connais pas la source.
A vrai dire je mi connaî un peu en informatique mais sans plus et donc je fais appel à votre savoir
Voilà jai un pc avec une 8600 gts , alim 650 w, proc e6750 2,6 GHz que j'aimerai bien faire marcher en vga/dvi sur mon lcd 82 cm
Alors quand j allume le pc voilà ce qu'il s'y passe..
Le bios s'affiche ensuite le logo Windows aussi mais
après plus rien (no signal)
Je tien à préciser que le pc tourne très bien sûr un petit ecran de bureau (affichage nickel)
quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
comment y remédier?
Message édité par xxxx20 le 28-09-2013 à 01:58:04
n°8877348
Farian
Posté le 28-09-2013 à 02:23:39  profilanswer
Bonsoir !
Quelle est la résolution du PC sur l'écran du bureau ?
Quelle est la résolution de la TV ?
Au pire, démarrez en mode sans échec sur la TV et modifiez ensuite la résolution.
Bonne continuation !
n°8877389
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 28-09-2013 à 09:20:49  profilanswer
quel est la marque de ton alim ? ta carte graphique est elle bien branchée ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8877403
xxxx20
Posté le 28-09-2013 à 09:47:06  profilanswer
Sal
la résolution de mon pc de bureau est 1280*1024
Celui de la tv est 1366x768
Mon alim est une corsair 650 w tx power suply
Ma carte graphique est bien branché car l ecran de bureau fonctionne parfaitement
Je suis perdu
n°8877531
Aesebu
Posté le 28-09-2013 à 13:47:12  profilanswer
c'est un vieux HD Ready, quelle est la ref exacte? Comment s'effectue la connection? DVI/HDMI, VGA, Y/C?
Le plus problable c'est que le tv ne supporte pas la résolution, il faudrait en trouver une qui fonctionne.
Message édité par Aesebu le 28-09-2013 à 14:32:35
n°8877613
xxxx20
Posté le 28-09-2013 à 15:01:40  profilanswer
Salut aesebu
voici la tv et tout son descriptif http://www.lcd-compare.com/televis [...] LG3000.htm
Sur la CG cest du DVI mais sur la tv cest du VGA
" il faudrait en trouver une qui fonctionne. " par le mode sans echec tu veut dire ?
Merci de ta reponse
Cordialement
Message édité par xxxx20 le 28-09-2013 à 15:03:16
n°8877642
Aesebu
Posté le 28-09-2013 à 15:23:16  profilanswer
Tu as la solution dans la fiche technique de lcd-compare :
Résolutions et fréquences informatiques (VGA / HDMI)  :
- 720 x 400 @ 70 Hz
- 640 x 480 @ 60, 75 Hz
- 800 x 600 @ 60, 75 Hz
- 832 x 624 @ 74 Hz
- 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
- 1280 x 768 @ 60 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1366 x 768 @ 60 Hz
La résolution 1280 x 1024 n'est pas gérée par le tv. Il faut donc changer la résolution de la sortie allant vers le tv (clic droit sur le bureau, propriétés...)  l'idéal étant d'utiliser la même résolution que la dalle, soit 1366 x 768  60Hz.
n°8877650
xxxx20
Posté le 28-09-2013 à 15:30:58  profilanswer
- 720 x 400 @ 70 Hz
- 832 x 624 @ 74 Hz
aesebu Je te remercie pour cette évidente solution que j avais sous les yeux ..
une dernière question en sachant que je n'est pas acces au bureau car aprés le logo windows no signal puis je changer cette resolution par le mode sans echec ou
utiliser mon ecran de pc de bureau ?
Message édité par xxxx20 le 28-09-2013 à 15:31:26
n°8877665
Aesebu
Posté le 28-09-2013 à 15:48:08  profilanswer
Je pensais que tu étais en mode double écran, une sortie sur le moniteur pc, l'autre via un adaptateur dvi/vga sur le tv.
Une solution serait de rebrancher le moniteur pc et de changer la résolution, puis de reconnecter le tv. Maintenant si le moniteur pc n'accepte pas le 1366 x 768, il faudra mettre la résolution courante 1024 x 768. Tu aura donc l'image du bureau sur le tv, et il faudra seulement augmenter la résolution. Dans ce cas, ne pas oublier de redescendre la résolution avant de reconnecter le moniteur pc.
n°8877741
Farian
Posté le 28-09-2013 à 17:06:20  profilanswer
Bonjour !
Si vous devez changer de résolution à chaque fois, le mieux est de brancher les deux sorties (moniteur et TV) sur la carte graphique, chacun dans leur résolution optimale et ensuite de passer de l'un à l'autre via les paramètres d'affichage.
n°8877831
xxxx20
Posté le 28-09-2013 à 18:29:35  profilanswer
ok ca marche merci pour vos reponses ..
Autant pour moi aesebu je ne t avais pas preciser que je voulai le pc que sur un grand lcd
Jespère que ma 8600 gts va pourvoir avaler du 1366 x 768
Problème affichage Acer Aspire 9810problème d'affichage durant les jeux
Problème affichage jeux 1080pEnorme problème affichage écran
Nouvelle configuration - Problème affichage/freez/rebootProblème affichage écran: "pas d'entrée signal"
Probleme affichageproblème affichage 7950
problème d'affichage 'No signal' lors du demarrageProblème "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"
Plus de sujets relatifs à : problème affichage lcd 82 cm
