5152 connectés
  Problème d'affichage!
n°6558524
jccochez
Posté le 24-08-2008 à 13:38:00  profilanswer
Bonjour a tous! Je poste ici car je n'ai pas vraiment d'idée de la source de mon problème.
Parfois, sans aucun signe avant coureur, l’affichage sur mon écran devient totalement un arc en ciel (il n’y a que ça a l’écran, et cela prend tout la superficie). Cela pouvait durer de 2 secondes a environ 20.
Afin que vous voyiez de quoi je parle, permettez moi de vous donner une petite photo.
http://jccochez.club.fr/personaldata/Photo0047.jpg
Durant cette période, si j’appuie sur la touche « menu » de l’écran, le menu s’ouvre mais est invisible (je sais qu’il a été ouvert car, lorsque l’affichage redeviens normal, il est en plein milieu de l’écran)
Au départ, les deux premiers jours, cela se produisait assez souvent. Je me suis donc dit, pour commencer, que j’allais débrancher et rebrancher le câble VGA, pour voir ce que cela donnait.
Effectivement, le problème est nettement moins fréquent, en étant passé de 2 a 3 fois par jour à, en gros, 1 fois tous les jours. Mais ce problème existe encore.
Le fait que l’écran menu ne s’affiche pas me fait dire qu’il ne s’agit pas d’un problème de carte graphique, cependant, le fait de rebrancher le câble VGA a réduit le problème. Après, il s’agit peut être d’un hasard !
Ce qui fait que j’ignore totalement d’où peux venir le problème.
L’écran est un cathodique LG FLATRON F700 P.
C’est un tube a dalle plate de 17’, acheté fin 2002. Coté résolution, je m’en sers dans certains jeux en 1600*1200 a 75HZ, mais en bureautique (le plus courant depuis un an !) il est en simple 1024*768 a 85HZ.
La carte graphique est une Asus Radeon x1650 pro 256 mo en AGP (d’ailleurs il n’existe qu’un seul et unique pilote qui fonctionne avec la carte : celle du site asus ! un catalyst officiel ne fonctionne pas. Et asus n’a jamais proposé de mise a jour…)
A part ça, ma carte mère est de marque Intel, j’utilise Win Xp SP3, j’ai 1 Go de mémoire Rambus (2 paires de 256 mb de marque samsung), avec un Pentium 4B 2.53 GHZ .
Si quelqu'un a  une idée... merci a tous !
Message édité par jccochez le 24-08-2008 à 13:40:29
n°6560071
jccochez
Posté le 25-08-2008 à 13:50:20  profilanswer
bon, j'ai testé l'ecran sur un Pc portable. au bout de dix minutes (environ) j'ai eu le droit a un "arc en ciel" donc vraisemblablement ca viendrai de l'ecran. J'ai pu réduire l'apparition du problème en passant le rafraichissement de 85 a 75hz. Quelqu'un a une idée sur comment résoudre ca? merci a tous.
n°6560169
nicokos
Posté le 25-08-2008 à 14:24:01  profilanswer
Démagnétise ton écran.
Tu dois pouvoir le faire dans le menu de ton écran.
n°6560181
jccochez
Posté le 25-08-2008 à 14:27:06  profilanswer
Pour commencer, merci pour ta réponse.
la démagnétisation ca il le fait a chaque allumage sauf erreur...
De plus j'ai deja essayé de démagnétiser pendant "la panne". Ca ne change rien (on voir juste l'arc en ciel perturbé le temps qu'il fasse son truc).
apparemment le 75 HZ a nettement diminué le souci, j'ai pas eu de problème pour le moment depuis le réglage. Enfin ca fait meme pas une heure donc...
Problème d'affichageProbleme d'affichage avec une Asus GTX 260
probleme carte mere ms-6511 ver:1 pas de bip pas d'affichageProbleme Affichage et Invoke Video Bios
Problème affichage très médiocreProblème de Lenteur d'affichage du menu demarrer
Freeze et problème d'affichage (carte graphique ?)Probléme affichage SLI 8800 GTX
Probleme d'affichage quand résolution > 640*480[Résolu]Problème affichage HD 4850
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage!
