2700 connectés
  Problème de Lenteur d'affichage du menu demarrer
n°6517653
korn62
Posté le 30-07-2008 à 19:58:43  profilanswer
Bonjour à tous !
Vous êtes mon grand espoir :-)
Je m'explique, j'ai fait l'acquisition de cette configuration:
- Processeur Intel E8400, version boite
- 2Go (X1Go) DDR2 Kingtson Hyper X PC6400
- Carte Graphique MSI 8800GT 512MB OC - PCI
Express
- Carte mère ASUS P5Q Pro - Chipset P45
- Boitier Antec SONATA III - 500W
- Disque Dur 80Go SATA Maxtor
Problème:
Après avoir effectué l'installation comme il se doit, une petite chose très etonnanté et désagréable se passe.
En effet, le menu démarrer de Windows s'affiche au ralenti, chaque onglet apparait vraiment lentement (4 à 5 secondes), petit à petit.
Le PC fonctionne sans soucis mais quand je clique sur "demarrer" hop ça met du temps à se mettre, idem si je continue en cliquant sur "tous les programmes", "accessoires", ça se met toujours au ralenti.
Chose que j'ai pu remarquer, lorsque je branche une clé USB, tout va très vite, enfin de façon normale !!!!! Donc je ne vois pas d'où peut venir ce problème...... J'ai testé de la mémoire différente, une carte graphique différente, un disque dur différent, une alim différente mais rien y fait, le problème persiste......:-(
J'espère que vous allez pouvoir m'aider à trouver la solution !!
Merci par avance.
Cordialement.
n°6518066
korn62
Posté le 31-07-2008 à 04:35:54  profilanswer
Help SVP.
Merci :-)
n°6518068
snow_sg1
Posté le 31-07-2008 à 04:37:42  profilanswer
Donne nous tons utilisation en ram et pross et les drivers de la CG sont à jours ?
Ah oui XP ou Vista ?
Message édité par snow_sg1 le 31-07-2008 à 04:38:14
PC 1 : Boitier HEDEN B9A ... découpe perso // Enermax Liberty ELT 400 AWT // Asus P5B deluxe Wifi AP // Intel Core 2 Quad Q8300 @ 3.0 Ghz // 4 Go de Ram Corsair XMS2 DDR-2 PC 5400 4-4-4-12 // Twintech Geforce 8800 GT 512 Mo // Crucial MX-100 128 Go
n°6520384
korn62
Posté le 01-08-2008 à 17:27:07  profilanswer
J'utilise XP!
Les drivers sont ceux livrés avec la carte graphique.
Utilisation de la ram et du proc c'est a dire ?
n°6524362
korn62
Posté le 04-08-2008 à 20:39:16  profilanswer
Up SVP qui pourrait m'aider ?
n°6537354
jordel
Elven Powaaa
Posté le 12-08-2008 à 13:49:40  profilanswer
Hello, hello,
Je sais pas si sur XP c'est possible... mais sous Vista tu peux définir une clé USB comme mémoire virtuelle et donc "booster" ton PC...
A voir en faisant la manip suivante :
 - clic droit sur le poste de travail + propriétés
 - cliquer sur l'onglet Avancé
 - cliquer sur le bouton Paramètres de la zone Performances
 - cliquer sur le bouton Modifier de la zone Mémoire virtuelle
 - vérifier que Taille gérée par le système est sélectionné
 - faire OK 3 fois :)
Et sinon... voir cette piste aussi... sait-on jamais : http://www.commentcamarche.net/for [...] ec-cle-usb
Voili, voilou...
Message édité par jordel le 12-08-2008 à 13:52:21
Problème partion "illisible ou endommagée"!!probleme de son avec xfx nforce 790i ultra sli
probleme msi p7n bisareinstallation carte graphique ---> probleme de Son
[Résolu] Problème avec Cg ( pas sur )Asus Striker II Extrem Gros gros problème...
Problème de boot avec un HDD HD753LJ de SamsungFreeze et problème d'affichage (carte graphique ?)
Problème carte mère, pilotes
Plus de sujets relatifs à : Problème de Lenteur d'affichage du menu demarrer
