4930 connectés
  problème affichage
problème affichage
n°4311796
menothebes​t
don't worry, be happy
Posté le 06-09-2005 à 14:28:41  profilanswer
Je vous explique ici mon léger problème. Mon écran n'affiche plus rien lorsque je démarre mon PC et ça ne vient pas de mon écran j'ai vérifié qu'il fonctionnait sur un autre PC. Lors de la mise sous tension tous les ventilateurs fonctionnent et tout à l'air de fonctionner normalement. Si quelqu'un a une idée. Je vous remercie d'avance et vous laisse ma config:
                   Asus A8n sli deluxe
                   athlon64 3000+
                   512DDR samsung
                   PNY 6600GT
n°4311822
brunonone
Posté le 06-09-2005 à 14:42:37  profilanswer
peut etre la carte graphique hs...
tu peux aussi tenter un clear cmos
n°4311830
fabrice261​0
Posté le 06-09-2005 à 14:46:54  profilanswer
pas de bip au chargement du bios?
test avec le minimum de perif ,cm + cpu avec ventirad + 1rette de ram+cg + clavier, en dehors du boitier (posé sur du carton par exemple)
n°4311939
menothebes​t
Posté le 06-09-2005 à 15:47:07  profilanswer
pour repondre a fabrice j'ai effectivement un bip au chargement du bios je pense et j'ai tenter un clear cmos mais pas vraiment de résultat :s merci a vous deux je v essayer ce que tu dis fabrice
n°4311958
menothebes​t
Posté le 06-09-2005 à 16:00:56  profilanswer
j'ai essayer de faire ce que tu m' as dit fabrice mais malheureusement je n'ai rien eu de mieux, toujours les ventilo qui tournent et la pas de bip du tout (c'est peut etre normal vu que j'avaais fait un clear cmos, je suis aps tres doué pour tout ca)
  problème affichage
Problème, plus d'affichage plus de bootProblème d'affichage
Problème affichage au boot - CM DFI lanparty et Radeon 9800proProblème d'affichage
[resolut] gros probleme 1 BIP long et pas d affichage...Problème matériel PC : aucun affichage
probleme d'affichage ou ???problème affichage asus (rectangles)
Probleme d'affichage avec une radeon 9800XT
Plus de sujets relatifs à : problème affichage
