3593 connectés
  problème d'affichage sur plasma
n°6729729
keskidy
free hugs
Posté le 06-12-2008 à 23:18:16  profilanswer
bonjour,je sais qu'il y a d'autres topic sur la 3870HD mais ça fait une bonne heure que je cherche et regarder si  un topic correspondant au mien existe, c'est bien gentil mais ça ma fatigue de faire le tour du forum et je suis pas le seul dans ce cas,vu que je suis pas un régulier
quoiqu'il en soit j'ai quand même besoin de votre aide et je remercie ceux qui m'apporteront des réponses claires et détaillées car je suis loin d'être aussi calé que vous
voilà mon problème:
j'envoie l'affichage de mon PC sur mon plasma depuis quelque temps,et avant, tout allé bien,mon pc été relié a un plasma panasonic de résolution 1024x728,récemment j'ai changé mon plasma pour un autre de même marque panasonic en full hd 1920x1080,le problème c'est qu'à l'affichage de vilaine stries (ou des trames c'est selon) rose (ou verte selon la couleur de fond) apparaissent sur la largeur de l'écran et clignotent et vibrent; sur du texte du moins c'est rose,je ne sais pas vraiment quoi faire
il est vrai que la résolution de mon bureau est de 1024x768 sur mon écran tube de 17",est-ce que vous pensez que ça peux venir d'un problème de scaling ou peut-être un problème de cable,il fait 5m et c'est du premier prix,mais avant ça ne le faisait pas
est-ce que j'ai oublié un paramètre dans catalyst? :??:
bref qu'est-ce que je peux faire selon vous?
un deuxième problème mais cette fois je vais être plus concis,depuis quelque temps ma ram (2x1Giga OCZ)est de plus en plus sollicitée au fur et à mesure que la journée avance,ça commence à 850,900M en moyenne et ça termine a plus du double parfois à la fin de la journée alors qu'aucun autre programmes a été lancé,là en ce moment elle est a 1765m alors que j'ai juste firefox qui tourne en application,pendant ce temps là mon proc joue au yoyo, :cry:
ça m'inquiète est ce que vous pouvez me rassurer
merci pour votre aide :jap:
n°6729811
chibba
Posté le 07-12-2008 à 00:42:47  profilanswer
dans parametre d'affichage windows tu click sur l'ecran 2 et tu changes la resolution
pour le probleme de memoire http://www.destrucsaweb.com/ressou [...] oto_72.php
sinon scan ton pc avec spybot and destroy au cas ou des processus caché
Message édité par chibba le 07-12-2008 à 00:58:17
n°6730074
keskidy
free hugs
Posté le 07-12-2008 à 11:23:12  profilanswer
merci chibba
le problème c'est que je n'utilise pas l'écran 2 j'ai cloné mon bureau initial sur mon plasma je l'ai pas éténdu car à ce moment j'avais mon thème mais pas mon bureau sur mon plasma,pour le jeu c'est pas génial voir inutile,pense-tu que je m'y suis mal pris et si on pars de ce principe penses-tu que ce soit du au fait que mon bureau soit en 1024x768 qui fait que le scaler de mon plasma pour le redimensionner en 1920x1080 qui pédale dans la semoule
dois-je revoir mes paramètres d'affichage?merci
pour la mémoire j'ai fais les modif je vais voir ce que ça donne sur la durée je te tiens au courant,ce qui m'étonne c'est que ça l'ai fais comme ça du jour au lendemain (ou alors je ne l'avais pas noté depuis le début)
encore merci pour ton aide
n°6730132
chibba
Posté le 07-12-2008 à 11:58:53  profilanswer
keskidy a écrit :
merci chibba
ton plasma ne peut afficher correctement par la prise hdmi que full hd ,simple hd et tv standard (3 resolutions predefinis)
pour avoir d'autres resolutions,il faut passé par la prise DVI si ton plasma en possede
pour la memoire,regarde les programmes qui se lance au démarrage de windows;utilise ccleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/
Message édité par chibba le 07-12-2008 à 12:05:14
n°6730480
keskidy
free hugs
Posté le 07-12-2008 à 15:23:14  profilanswer
merci chibba,mais déjà avec l'ancien je passais par la hdmi et il n'y avait aucun problème de mise à l'échelle et non je n'ai pas de dvi sur mon plasma, je pense sincèrement que ça venait du fait que mon bureau soit à la résolution de mon ancien plasma,si je passe la résolution de mon bureau a 1920x1080 mon crt est à la ramasse et mon plasma affiche un image réduite
y a-t-il moyen de doubler mon bureau sur mon plasma en fixant indépendamment la réso pour le crt et le plasma? et non pas l' "étendre" qui n'étends en fait que le thème à la réso initiale
quant à ccleaner je l'ai déjà essayé a l'époque et je l'ai effacé parce que avec le nettoyage je supprimai des clés,une grosse galère si tu ne t'y connais pas un minimum en info,en ce moment j'ai hijack this et c'est encore pire.
je vais réessayer ccleaner juste parce qu'il est moins usine à gaz que hijack,ce problème de mémoire me gène vraiment,j'espère ne pas le regretter
merci chibba
n°6730512
chibba
Posté le 07-12-2008 à 15:41:05  profilanswer
merci chibba
tu as regardé dans les options de reglage du plasma,si tu peux fixer sa resolution,plein ecran,16/9 ...etc
je ne comprend pas,tu as bien affiché 2 ecrans dans catalyst ,tu peux reglé leur resolution
sinon dans gestionnaire de peripheriques,dans moniteurs,tu vois ton plasma ou pas?
si il est present,click droit dessus et desinstalles le et redemarre le pc
Message édité par chibba le 07-12-2008 à 16:22:05
n°6730873
keskidy
free hugs
Posté le 07-12-2008 à 19:39:48  profilanswer
non je n'ai activé qu'un seul écran et j'ai cloner mon bureau sur mon plasma,,ça marche aussi sauf que tu peux pas régler indépendamment la réso,j'ai donc fait comme tu as dis,j'ai activé le second écran j'ai étendu mon bureau au plasma et j'ai changé la réso sur le deuxième écran à 1920x1080, manque de pot,le problème est toujours là,plus j'y pense plus je me dis que c'est mon cable (premier prix je le rappelle) qui n'a pas supporté le passage d'un plasma à un autre
j'ai remarqué sur les jeux que ce n'était pas forcément des stries colorées mais que ç'était plutôt des points colorés qui pouvaient suivre les contours d"un compteur par exemple comme des informations qui passe pas,mon cable est blindé mais il est long
pour ce qui est de la mémoire,j'ai utilisé ccleaner,j'ai fais les manips que tu préconisai et ça à l'air d'aller mieux,j'ai deux application et je tourne à 1100M en moyenne,le proc joue toujours au yoyo mais il est moins sollicité,donc pour l'instant ça va pourvu que ça dure,en tous cas merci chibba
probléme CrossfireEreur démarage pc !
Probleme logitech g15Problème avec mon Q9650 (et CM P5N-T Deluxe)
Problème lors de l'arrêt complet de l'ordi!Probleme de taille de Carte graphique
Probleme 3 bips long au bootProblème des 4x1Go de ram sur Maximus Formula...
Probleme dimension affichage sur tv plasma du biosproblème d'affichage avec un plasma 42''
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage sur plasma
